Nạp ga dùng máy nạp mà không hết ga trong bình
Bình luận: 8Lượt xem: 1,380
hondacuper
thế khi trong bình chứa của máy nạp áp suất thấp quá do lượng ga ít thì cụ tính sao đây ,có nạp kiệt được hết ga trong bình vào xe không
thế thì nó mới yêu cầu ít nhất phải còn 2,5 kg trong bình để đảm bảo việc nạp dc tốt hơn, trong bình cụ nạp còn 1kg là cũng hơi bị siêu, nhưng khi đánh lừa nó thì nó sẽ mở van để cho nạp ga, cái này cũng chỉ cố gắng nạp được 1 xe nữa thôi
huynhkhi
Cảm ơn cụ, nhưng cụ ơi, ý em là cái bình ga ở ngoài cụ ạ, không phải là bình ga trong máy đâu. Bình này nếu nạp không cần máy thì hết sạch, nhưng khi nắp vào máy thì lại dư cụ ạ. Chắc chăn không phải do ga rồi.
hondacuper
đúng! không phải do ga mà là do máy nó không cho nạp khi mức ga trong bình quá thấp, khi bạn cố nạp cho hết máy sẽ báo lối không đủ áp suất, nếu bạn muốn nạp cho hết thì bạn cho ra ngoài nạp thủ công hoặc đặt vật gì nặng lên hơn 2kg là được
