để thẳng bình cụ ạ chứ dốc bình nhanh hỏng lắm, như kiểu cụ uống nước uống ngụm một chứ làm một hơi luôn ra thở hồng hộc àBữa e nạp gas vào áp thấp dạng lỏng
Xếp hay chửi kêu hư lốc.
Mà e thấy ai cũng nạp dạng lỏng là nhiều.
THì thẳng bình nhưng ngược.để thẳng bình cụ ạ chứ dốc bình nhanh hỏng lắm, như kiểu cụ uống nước uống ngụm một chứ làm một hơi luôn ra thở hồng hộc à
Chửi thế là đúng rồi, bác ạ. Còn nghe hay không là việc của bácBữa e nạp gas vào áp thấp dạng lỏng
Tầm này Cửa gió cũng xuống được 10 độHôm nay 24 độ C áp thấp tầm 30 PSI, nhìn áp cao để bắt bệnh : tầm 180 đến 200 PSI là ổn
Vâng bác, nhưng chửi cho mình đỡ nạp kiểu đó, cũng đỡ hại lốc.Chửi thế là đúng rồi, bác ạ. Còn nghe hay không là việc của bác
Nhưng khi bình gas gần hết thì làm Sao mà nạp tinh được hả cụ?Nạp theo trọng lượng lúc máy tĩnh vào cả cao áp và thấp áp là chuẩn nhất các cụ nhé
Sao lại không nhỉ??Nhưng khi bình gas gần hết thì làm Sao mà nạp tinh được hả cụ?
Nạp tĩnh là ko nổ máy cụ nhé cái này phải có máy nạp và hút ga chuyên dùngNhưng khi bình gas gần hết thì làm Sao mà nạp tinh được hả cụ?
