Nguyên lý làm việc bộ tăng xích cam tự động
N
Bình luận: 17Lượt xem: 3,797
Black_Mack
Các bác giúp em về nguyên lý làm việc của bộ tăng xích cam tự động của động cơ 4G54 mítubishi,
Bác cần nguyên lý làm việc làm gì v...bác phải cầm nó trên tay và quan sát thì mới hiểu được chứ...theo kiến thức vá kinh nghiệm ít ỏi của em thì hầu như tăng xích cam tự động của các động cơ đều có chung một cơ cấu là một xi lanh thủy lực...lợi dụng áp suất của bơm nhớt động cơ khi hoạt động để tăng xích...
hoanbienphong11
Lực căng lò xo nữa chứ
Black_Mack
Theo em đc biết thì lực căng lò xo chỉ giữ cho xích và cơ cấu nâng xích không bị rơ lỏng và bung bất ngờ khi có áp suất của nhớt thôi bác à...vì áp suất của nhớt vẫn là yếu tố then chốt...ko tin bác thử bít lổ nhớt ngay tăng rồi nổ máy xem...
hoanbienphong11
Bịt lỗ dầu lại còn nguyên lực căng lò xo thì không căng nổi xích. Lò xo cũng tạo lực đẩy nhỏ lên dẫn xích mà bác, khi động cơ chưa làm việc thì xích vẫn được tăng sơ sơ rồi mà bác.
maianhdoan
vẫn có loại tăng xích kiểu cơ khí mà bác. cái tăng xích chỉ dùng lò xo đẩy và cái khớp một chiều ấy. khớp một chiều giữ cho cái cần tăng xích chỉ đi ra mà không tự vào được.
