Nhận biết bơm cao áp VE quay thuận hay quay ngược chiều động cơ
Phongtrinhxuan
Bình luận: 7Lượt xem: 4,124
Phongtrinhxuan
Đối với bơm cao áp VE khi tháo lắp, các bác cần chú ý đó là bơm quay thuận và quay ngược chiều động cơ
Có những dấu hiệu cơ bản để nhận biết nó.
Nhưng nếu các bạn chưa biết các bạn cần phải chú ý các vấn đề sau:
1. Chiều lắp stato của bơm thấp áp
2.Chiều lắp của piston phun sớm
3.Piston của bơm cao áp
Riêng vấn đề số 3 thì các bác phải trả lời câu hỏi 3,4,5 có cùng một đường thẳng không.
Một vấn đề đáng để chia sẽ cho những bác nào cần tham khảo về nhiên liệu
Trên hình vẽ thể hiện:
1.Bơm thấp áp của bơm quay thuận và quay ngược
2.Piston phun sớm của bơm quay thuận
3.Piston cao áp của bơm quay........
Hy vọng rằng với những thông tin bổ ích trên sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn chính xác về bơm VE
chingnguyen
Anh chịu khó nhìn vào cái bộ phun sớm là biết chiều quay ngay thôi mà
bộ phun sớm hoàn toàn có thể bị lắp ngược thậm chí stator của bơm cánh gạt cũng có thể lắp ngược.
thế nên mới phải xác định chiều quay của bơm để tránh lắp ngược
cách đơn giản để xác định chiều quay là đọc thông số trên vỏ bơm, cụ thể là số model bơm (có thể đóng chìm hoặc dán tem lên vỏ bơm, thậm chí cả hai)
số model (type code) của bơm VE thường có dạng:(a)-VE(b)/(c)F(d)(e)(f)
trong đó (a) chỉ xuất xứ của bơm, chẳng hạn NP là bơm zexel, ND là của denso nhật bổn, KP là của doowon hàn quốc. đôi khi không có tham số này
(b) là số xilanh (3,4 hoặc 6)
(c) là đường kính piston bơm x 10 lần
(d) là tốc độ tối đa danh nghĩa(rpm)
(e) CHÍNH LÀ CHIỀU QUAY CỦA BƠM. R=QUAY PHẢI CÒN L= QUAY TRÁI
(f) là tham số đặc trưng(số thiết kế)
bacsiaibolit
Ðề: Nhận biết bơm cao áp VE quay thuận hay quay ngược chiều động cơ
Thường là quay thuận chiều động cơ thôi, chỉ cần dựa vào kiểu dẫn động là biết ngay.
sirduyduc
nếu bơm vẫn còn nguyên tem đóng trên vỏ bơm, trên đó có ghi các thông số của bơm thì đọc như cụ chinhnguyen đã nêu là chắc ăn nhất. ngoài ra có thể quan sát trên stato của bơm cánh gạt, có khắc chữ R là bơm quay thuận, L là bơm quay ngược. cũng có thể nhìn vào bộ điều khiển phun sớm của bơm, đặt bơm nằm ngang, nhìn từ đầu bơm, nếu bộ phun sớm có đường dầu trích xuống (gân lồi) ở phía bên phải, thì bơm quay thuận.
truyenminh705
Quay thuận (khắc chữ R) là sao hả cụ, nhìn từ hướng nào?
