Nhờ các bác tư vấn giúp em mã lỗi này với ạ
V
Bình luận: 12Lượt xem: 3,846
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
Ðề: Nhờ các bác tư vấn giúp em mã lỗi này với ạ
P0705 P/N SIG CRCT FLT - GND/BATT SHT
em cám ơn nhiều
Ít ra thỳ cụ phải cho thông tin dòng xe, đời xe chứ !
Đó là điều tối thiểu, ngoài ra để được tư vấn chính xác thỳ cụ cần nêu rõ bệnh của xe nữa !
Cụ Edit lại topic nhé!
tronghaiauto89
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL
Input) P0705 sự trục trặc mạch cảm biến phạm vi hoạt động của hộp số.... chúc bạn thành công
Mobilest
Giữ xe
Ðề: Re: Nhờ các bác tư vấn giúp em mã lỗi này với ạ
Lỗi của cụ P0705 Transmission range (TR) sensor/switch, PRNDL input -circuit malfunctio
hướng sử lý Wiring, TR sensor/switch, ECM/TCM Nó bị ở dải chia số cụ kiểm tra hệ thống mạch + dải chia số + ECM +TCM
clemoletbua
Cái này cụ đừng nên hạ số vội hãy kiểm tra dây dợ và hộp điều khiển trước đã. chúc cụ mau tim ra thuốc cho cai em mắc nợ này
garaautoquangphuc
Chắc mai hạ hộp số xem tình hình thế nào các bác ạ
P0705 Chevrolet Transmission Range Sensor Circuit (PRNDL Input
P0703 Chevrolet Brake Switch B Input Circuit
cụ thấy bị làm sao chưa p0705 mạch đầu vào của cảm biến hay chín là công tắc rải quạt báo vị trí số
p0703 lỗi mạch đầu vào công tắc phanh .con này có 2 cặp tiếp điểm trong công tắc phanh có 4 dây có lẽ là hỏng tiếp điểm công tắc phanh và công tắc báo vị trí số ,cụ kiểm tra mạch dây đi nhé trên mạng có sơ đồ hộp số magnus đây đầy đủ luôn hộp số 4hp16 đúng ko cụ
cụ xem con này ga có cao khi vào số ko nếu vào số ga khoảng 800 ok còn 1000 là ko dc nhé reset lại bướm ga nó mới về 8000
lỗi về phần điên bên ngoài cụ hạ số nghiên cứu hả vá lốp bơm hơi luôn rồi xóa lỗi chắc ok chúc cụ thanh công
phu.hbv
xem ra cụ kinh mắt kém rùi
phuongdongtruongson
Re: Ðề: Re: Nhờ các bác tư vấn giúp em mã lỗi này với ạ
Diagnostic Trouble Code (DTC) P0700
Transaxle Control Module Malfunction
Circuit Description
The Transmission Control Module (TCM) and the Engine Control Module (ECM) are connected through the serial data link circuit. The TCM sends a Class-II P-code status message to the ECM every 100 milliseconds to confirm the transmission is functioning correctly.
If the TCM detects either an A- or B-type malfunction within the transmission, the TCM will send to the ECM a P-code status message to turn the Malfunction Indicator Lamp (MIL) ON and set DTC P0700.
Conditions for Setting the DTC
Received message from the TCM indicating malfunction is detected in TCM.
Action Taken When the DTC Sets
The Malfunction Indicator Lamp (MIL) will illuminate.
The ECM will record operating conditions at the time the diagnostic fails. This information will be stored in the Freeze Frame and/or Failure Records buffers.
A history DTC is stored.
Conditions for Clearing the MIL/DTC
A history DTC will clear after 40 consecutive warm-up cycles without a fault.
DTC(s) can be cleared by using the scan tool.
Disconnecting the ECM battery feed for more than 10 seconds.
Diagnostic Aids
An intermittent may be caused by a poor connection, rubbed-through wire insulation or a wire broken inside the insulation.
Check for a poor connection or damaged ECM/TCM harness. Inspect the serial data link circuit for the following conditions:
Improper mating
Broken locks
Improperly formed
Damaged terminals
Poor terminal-to-wiring connections
Damaged harness
DTC P0700 - Transaxle Control Module Malfunction
Step Action Value(s) Yes No
1 Perform an On-Board Diagnostic (EOBD) System Check.
Was the check performed? - Go to Step 2 Go to "On-Board Diagnostic System Check"
2 Install a scan tool to the Data Link Connector (DLC).
Turn the ignition ON.
Select Transmission Control Module (TCM) Diagnostic Trouble Code (DTC) with scan tool.
Is a transmission DTC displayed? - Go to Step 3 Go to Step 4
3 Repair transmission malfunction. Refer to the applicable DTC table in the transmission repair section.
Using a scan tool, clear the TCM DTC.
Is the repair complete? - Go to Step 4 -
4 Using the scan tool, clear the Diagnostic Trouble Codes (DTCs).
Start the engine and idle at normal operating temperature.
Operate the vehicle within the Conditions for setting this DTC as specified in the supporting text.
Does the scan tool indicate that this diagnostic has run and passed? - Go to Step 5 Go to Step 2
5 Check if any additional DTCs are set.
Are any DTCs displayed that have not been diagnosed? - Go to Applicable DTC Table System OK
danghuudinh
Lỗi thư 2 thấy quen quen.xe minh bị p0223 throt pos sensor CT FLT_BATT SHORT mà cũng tìm không ra. bạn nên có sơ đồ cũng như thông số nguồn cung cap cho cảm biến đó,chắc chắn có 1 day nào bị chạm mát rồi.nhớ xem thông số và đo trên xe để so sánh nhé.mình chỉ giúp được như vậy.
