Nissan 16 Chỗ cầu cứu
F
Bình luận: 6Lượt xem: 1,079
fortuner_91
Em đang rửa chế con Nissan 16 chỗ đời 1991 em nó bị oà ga ăn xăng giật máy em đã thay cốc lọc xăng lọc gió và buzi theo xe kết quả xe có ngon hơn hết oà ga ganlenti nhỏ nhưng máy bị giật khi ở chế độ galenti và ga lên là hết các cụ cứu em với xe chủ hết đát chán quá nếu đi bình thường thì ngon lành mổi tội để galanti thì máy bị rung rật
boyhaiphong_86
Ðề: Nissan 16 Chỗ cầu cứu
Cái công việc chỉnh chế hòa khí cần làm thực tế và kinh nghiệm của người thợ.tư vấn trên đây thì chắc anh em cũng khó nói lắm.bác cố gắng vệ sinh thật sạch đường bù gió và xăng của hệ thống không tải và chỉnh sao cho chuẩn thôi ah
dungtt
Cụ kiểm tra lại ở 2 con vít gió, sẽ có 1 lỗ to và 1 lỗ nhỏ, không biết cụ đã thao tác đúng chưa.
Phongtrinhxuan
Theo tôi thì cách này đơn giản hơn, trên bộ chế hòa khí lúc nào cũng có vít điều chỉnh không tải, bạn tìm cách đẩy cần bướm ga lên một chút là ô kê
Tốc độ không tải thấp rung giật là phải vì mô mem quán tính nhỏ không đủ thắng sức cản kỳ nén cụ ạ
lehuyvu79
Xem lại dàn cò ,có cò nào chỉnh quá sát không đều cần kiểm tra. xoay bộ chia điện ở một góc độ cho phù hợp , kiểm tra ống hơi chân không có bị hở lọt hơi không hoặc cắm nhầm ống. Xin chào cụ !
Mobilest
Giữ xe
Thực ra chỉnh ga gang ty của xe rất đơn giản đối với thợ lành nghề và có kinh nghiệm .Còn đối với xe của bạn thì chỉ cần chỉnh lên 750 v/p hoặc 800 v/p là được . Nếu vẫn còn bị rung giật thì bạn tìm một gara nào đó có uy tín họ chỉnh cho .
