Nissan Qashoai đời 2011 tắt máy quạt gió làm mát két nước vẫn chạy
P
Bình luận: 8Lượt xem: 3,131
phamminhthuanvbhp
Hôm nay em gặp bệnh này mong các bác có kinh nghiệm vào tham khảo cho em..
xe nissan qashoai 2011 khi tắt chìa khóa qoạt gió vẫn chạy cấp tốc 1 , chạy liên tục... xe nhập khẩu nguyên chiếc .... có chìa khóa thông minh....khi nổ máy bật điều hòa thỳ qoạt chạy luôn cấp tốc 2..
các bác ai biết bệnh này ...thỳ em xin hướng dẫn sửa chữa
em xin chân thành cảm ơn....:2:
trajboj
Ðề: Nissan Qashoai đời 2011 tắt máy quạt gió làm mát két nước vẫn chạy
Bác tắt chìa khóa và mang ra ngoài xe để khoảng 10p xem sao...nếu không được kiểm tra con rơle xem có bị cháy và kẹt dính tiêp điểm với nhau không
alihoang
Cụ test thử chưa, xem hộp có báo lỗi gì ko? bệnh này ko lạ lắm, nhiều xe như vậy mà kể cả camry cung có. nhiệt độ động cơ cao thì quạt vẫn chạy bù 1 lúc sau khi tắt máy( kiểm tra nước làm mát, van hằng nhiệt). áp sất ga trong đường ống cao cung thế ( kiểm tra ga: thừa ga, sôi ga do nạp ga có lẫn ko khí). cụ thử kiểm tra xem em chém có dính tí nào ko
phamminhthuanvbhp
Cụ chém lệch hướng hết, như phần đầu em cũng đã nêu động cơ ko có lỗi gì, dòng xe nissan nó có đăc điểm chung hầu như từ 2007 - 2011 đều có 1 lỗi chung như vậy, em đã xử lí xong
Bác xử lý thế nào, nói ra để anh em còn tham vấn chớ!
thaiquangan.hp83
sử lý xong mà ko nói cho anh em biết.. bắc định giấu nghề à.. lần sau đừng nên đây tham vấn để rò hỏi trình độ của anh em nhé.. bác như vây là ko tốt đâu... chào bác....
Bác nói đúng, bác ấy chơi thế là không đẹp rồi. Hay là bác ý vui tính, trêu anh em tý cho vui;)
