Nouvo 5 bị báo lỗi máy không nổ
tantientayga
Bình luận: 35Lượt xem: 10,189
trongthuc
Ðề: Nouvo 5 bị báo lỗi máy không nổ
Cụ mua xăng đổ vào cái gì đó cho ngập cai lọc xăng đi rồi lấy điên bình accu thử trực tiếp là biết liền thôi mà.nếu bơm xăng hoạt động tôt thi chỉ con đưowfng dây cấp nguôn cho bơm xăng thôi
tienkienubqn
Bác tiến ơi tình hình thế nào rồi.bác thử lắp bơm xăng vào rồi lấy nguồn ngoài ic cho bơm chạy thủ nổ xem.e thấy nhiều bác làm oto vẫn câu dây bơm xăng chạy ngoài ma
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
TÌNH HÌNH LÀ VẬY CÁC CỤ ƠI...
MẤT NGUYÊN BUỔI SÁNG EM MỚI TÌM RA NGUYÊN BỆNH CỦA EM NÓ
NÓI RA CÓ LẼ CÁC CỤ TRÊN O-H KHÔNG TIN NỔI ĐÂU, ĐẾN CẢ EM CŨNG KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ CÓ CÁI LOẠI BỆNH ẮC NHƯ VẬY. BỆNH EM NÓ BỊ NHƯ SAU...
KHI BẬT KHÓA ĐÈN CHECK SÁNG
KHI ĐỂ Ý THÌ THẤY CÓ MẤY SỐ NHẢY TRÊN ĐỒNG HỒ ,ĐỌC RA MÃ LỖI THÌ LÀ
13, 15 ,22 ,61,
13, CB .MAP, KHÍ NẠP VÀO ĐỘNG CƠ
15, CB ,TP, TAY GA
22, CB ,IAT, ĐO GIÓ KIỂM SOÁT LƯỢNG GIÓ ,( LOC GIÓ)
61, CB ,ISC, VAN GARENTI
NHƯNG THẬT RA NHỮNG CẢM BIẾN ĐÓ KHÔNG HƯ HỎNG GÌ CẢ
MÀ EM ĐÃ THÁO BÊN NỒI RA THÌ HÓA RA LÀ BỊ NHẢY NHÔNG CHIA THÌ , EM THÁO RA THÌ NÓ RẤT LỎNG
EM ĐÃ THÁO VÀ THAY MỚI
[/IMG]
CHO NÊN EM ĐÃ HIỂU RẰNG , TUA MÁY QUAY SAI VÀ SAU ĐO KHIẾN CÁC CẢM BIẾN GỬI TÍN HIỆU VỀ SAI
VÀ LỬA VẪN CÓ NHƯNG HỆ THỐNG BƠM XĂNG THÌ ĐÃ BỊ ECU NGẮT ĐIỆN BƠM .
EM THAY NHÔNG XONG VÀ CĂN CAM , VÀ CÒ LẠI , THÌ EM CHO KHỞI ĐỘNG VÀ BƠM XĂNG CÓ TIẾNG BƠM
EM CHO MÁY NỔ THÌ KẾT QUẢ LÀ OK .
NÓ BỊ VẬY ĐÓ ,CÁC CỤ BẢO CÓ KÌ LẠ KHÔNG CHỨ
EM LƯỢM CỦA KHÁCH 1 TRIỆU 500K ĐÓ CÁC CỤ Ạ , MUA CÁI NHÔNG KIA CÓ 150K THUI
MÀ KHÁCH HỌ QUAN SÁT KĨ QUÁ NÊN EM CHẲNG CHỤP HÌNH ĐƯỢC CÁC CỤ ƠI....
ĐÂY CŨNG LÀ KINH NGHIỆM CHO ANH EM ĐÓ NHÉ
YAMAHA LỖI BỘ 3 CẢM BIẾN CŨNG KHÔNG NỔ ĐƯỢC ĐÂU...
datbikerhy
13, 15 ,22 ,61,
15, CB ,TP, TAY GA
[/IMG]
bệnh rất khủng. :D..thế lúc lắp vào xong cụ có xóa lỗi ko ạ. ?
daica1982
Bán Chuyên
Từ đâu mà cụ nghĩ ra pan sai thì khi đã nghi ngờ điện cảm biến
chúc mừng cụ ,quá xuất sắc
tungvay
13, 15 ,22 ,61,
15, CB ,TP, TAY GA
[/IMG]
cam on bac đã chia xe kinh nghiệm với a e nhé
Tranhoaison
Theo mình ..thường để xe nổ được thì xăng và điện phải tốt ..nếu điện tốt thì kiểm tra xăng ...đầu tiên bật chìa khóa lên xem bơm xăng có chạy không ..nếu chạy thì tháo kim phun ra ..có thể tắc kim phun ..bạn làm song 2 bước đó là xe sẽ nổ !
trexanh135
13, 15 ,22 ,61,
15, CB ,TP, TAY GA
[/IMG]
nhảy nhông chia thì sao ko bị cong xupap cụ nhỉ? mà tư duy như thế nào để cụ quyết định tháo bên côn ra kiểm tra ạ? cảm ơn cụ vì đã chia sẻ
