Nouvo lx
D
Bình luận: 13Lượt xem: 3,262
datbikerhy
như đã nói trong topic lại chuyện nouvo lx e trình bày với các cụ..hôm nay chiếc lx ấy lại đến và vẫn bệnh cũ..lần trước e đã thay đúng nhớt 800ml..thay bugi..thì tạm ổn..nhưng đến hôm nay..bệnh cũ tái phát và nặng hơn..lần trước chạy tầm 50km/h thì giật giật và gằn...nhưng bây giờ thì chỉ tới 30km/h là bị..ga tại chỗ cũng bị giật giật..kéo hết ga tại chỗ thì xe không bốc mà như đang ralanty...e tức mình thay thử IC..vẫn không được..thay chế hòa khí vẫn không được..(chế và ic mượn của xe khác vẫn chạy ngon lành.)..dàn hơi tốt.(không có máy đo áp suất buồng đốt chỉ thử thủ công là bịt tay vào lỗ bugi thì ngón tay bật mạnh, xe mới đi được hơn 1k km mà),khe hở xupap đúng tiêu chuẩn..lọc gió mới...xăng chuẩn không có nước..vậy e nó bị làm sao ?? đây..e đang rất điên đầu..mong các cụ góp í cho e để e có hướng giải quyết ???
minhtannguyen1992
Ðề: Nouvo lx
Nếu ic củ còn tốt,bạn nên kiểm tra thật kỉ lại bình xăng con,cổ xăng ko kính,hoặc bị hẹp đường kính lại do khi cháy(bụi bám),hẹp d kính cổ nạp,bướm ga bị lỏng,kiểm tra béc,đót,lò xo hoàn lực của trái ga,zíc lơ gaangti và gió xăng bị tuôn
nói chung khám thật kĩ bình xăng,có gì sai ném đá nhẹ tay thôi...chúc thành công
datbikerhy
Ðề: Nouvo lx
e đã thay thử cái chế của xe khác đang chạy ngon vào cũng không được ạ..cả cổ hút luôn..đảm bảo sạch sẽ,gioăng kín không bị hở...
viva3272
Ðề: Nouvo lx
đây nè cụ :cụ kiểm tra giúp em cái khóa xăng tự động ,(giật ống xăng chính ra đề máy coi xăng xuống có ổn định,nhớ tránh cái bugi ra nhé không cháy xe )nếu xăng xuống ít kiểm tra lại cái khóa xăng tự động hoặc cái lỗ để cắm ống hơi vô có bị nghẹt ,lấy ruột dây phanh thông sạch .
datbikerhy
Ðề: Nouvo lx
Hihi.e cảm ơn các cụ đã đưa ra những í kiến hay để e tham khảo...chiều nay sau khi lên O-H e đã lấy hết bình tĩnh kiểm tra lại mọi thứ..và...ối zời ơi..đây rồi...!!..nguyên nhân là cái bầu lọc gió...nó bị vỡ ngay cái tai bắt vào nắp quy lát..và chỗ đó bị thủng...e không chụp được hình nên dùng cái ảnh này để cho các cụ dễ hình dung/.bây h e nó đã ngon lành rồi..ga tới đâu đi tới đấy..có điều..e không hiểu tại sao..bầu lọc gió bị thủng mà lại bị như thế..??..trong khi những chiếc dream wave cái bầu lọc vỡ tanh bành hoặc thậm chí tháo cả bầu lọc ra..ga tại chỗ vẫn bốc ko bị như chiếc nouvo lx này..
