[O-H] Điện động cơ 1nz-fe
Bình luận: 23Lượt xem: 12,289
maydongluc
pass : 19061990
Chương I DẪN NHẬP
1.1 Lý do chọn đề tài 10
1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 10
1.3 Phương pháp nghiên cứu 11
1.4 Các bước thực hiện 11
1.5 Kế hoạch nghiên cứu 11
Chương II GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỘNG CƠ
1NZ-FE TRÊN XE TOYOTA VIOS
2.1 Giới thiệu về động cơ 1NZ-FE 12
2.2 Giới thiệu về mô hình 15
2.3 Sơ đồ mạch điện tổng thể và chân ECU 18
2.4 Bảng điện áp 19
2.5 Sơ đồ cụm rơle và cầu chì 22
2.6 Sơ đồ taplo 22
2.7 Khái quát về hệ thống điện điều khiển động cơ 22
2.8 Vị trí các bộ phận điều khiển động cơ trên xe 25
2.9 Hướng dẫn sử dụng mô hình 26
Chương III CÁC ĐƠN NGUYÊN HỌC TẬP 27
3.1 Mạch cấp nguồn – Mạch VC – Mạch nối đất 29
3.2 Cảm biến lưu lượng khí nạp 36
3.3 Cảm biến nhiệt độ khí nạp 39
3.4 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát 42
3.5 Cảm biến vị trí bướm ga 47
3.6 Cảm biến kích nổ 53
3.7 Cảm biến vị trí trục cam 57
3.8 Cảm biến vị trí trục khuỷu 62
3.9 Bơm nhiên liệu và mạch điều khiển bơm nhiên liệu 66
3.10 Kiểm tra áp suất hệ thống nhiên liệu 71
3.11 Kim phun – Mạch điều khiển kim phun 74
3.12 Bugi 80
3.13 Qui trình chẩn đoán hệ thống đánh lửa 85
3.14 Qui trình chẩn đoán hệ thống cung cấp nhiên liệu 88
3.15 Qui trình chẩn đoán điều khiển phun nhiên liệu 90
3.16 Qui trình chẩn đoán theo hệ thống tự chẩn đoán 93
3.17 Sử dụng máy chẩn đoán cầm tay 96
3.18 Đọc mã lỗi động cơ bằng tay 104
Chương IV : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1 Kết luận 108
4.2 Đề nghị 108
sirduyduc
cho xin cái pass, đang cần gấp,
dow ma no bao loi Expired session
la sao ban
link hoàn toàn bình thường!
khi yêu cầu pass, các cụ nhập: 19061990
cụ chủ topic lưu ý, không biết có phải cụ chủ định đặt pass khi muốn lấy link down load hay không, nhưng có vẻ như khi cụ upload lên trang data.oto-hui đã bị lỗi tự động tạo pass, cụ làm theo hướng dẫn sau để tránh bị lỗi nhé:
nếu cần thiết cụ hãy đặt pass khi nén file và ghi rõ pass trong mục giới thiệu tài liệu,tránh gây khó khăn cho những thành viên không thành thạo khi tải về cụ nhé!
datwin
Chương I DẪN NHẬP
2.4 Bảng điện áp 19
2.6 Sơ đồ taplo 22
3.12 Bugi 80
bom nhien lieu va mach dieu khien bom nhien lieu
[MERGETIME="1435291743"][/MERGETIME]
lam sao moi do duoc xang de down ve day ai biet ko
[MERGETIME="1435291748"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435291786"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434432016"][/MERGETIME]
pass:19061990
[MERGETIME="1434432024"][/MERGETIME]
pass:19061990
[MERGETIME="1434432043"][/MERGETIME]
pass:19061990
anhchanghocviec
ấn nút đổ xăng tải file txt.lấy linh trong đó bỏ vào wed truy cập rồi down về
cái này e down về rồi nhưng k phải là đồ án mà là file pp . Hic mất xăng oan vì bác này giật tít
Có gì mà oan, đây là dàn bài để trình chiếu, tại bác đọc không kỹ là chính thôi
thuonghoang2005
[/QUOT
cám ơn bạn
