pc 228us-1 bị chậm thao tác
Bình luận: 30Lượt xem: 3,680
bomva
kính các cụ ạ!!!!!!
có một em pc 228us-1 bị triệu chứng như vầy mong các cụ chém hộ với ạ
các thao múa trên không thì nhanh như gió nhưng khi vào công việc thì em nó cứ ì ra không chịu làm,duy nhất chỉ có thao tác di chuyển là bình thường.động cơ ko bị sì tải
-về động cơ em kt và thấy bình thường.máy làm việc được hơn 7000h
-hệ thống điện không báo lỗi
-as điều khiển ga nhỏ được 35kg ga to được 38 kg
-as không tải ~40kg
-as của các thao tác bên trên ép tải được 290~300kg
-as của d/c được 320kg máy d/c chậm
khi đang ép tải di chuyển tác động thêm vào thao tác thì as lại tụt xuống 290kg
(mong các cụ chém hộ em pan này với ạ!!!!)
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
kính các cụ ạ!!!!!!
-as không tải ~40kg
Khỉđỏ đít đâu ròi mau vào "cứu" trò đi kìa
( Trò ăn mảnh của thày cái xe nào đây hả trời ).
bomva
kính cụ !!!!!!!!!
pan này em đã làm lâu rồi cụ ạ.em thấy nó hay hay nên em đưa nên diễn đàn để mọi người cùng thảo luận cho xôm thôi.em đi đâu về đâu cụ khỉ đều biết hết thảy!!!
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Bác rõ hơn cho bà con nghía !:)):)):)) "ì ra" tức là chậm lại, lưu lượng bị "TỤT" quá mức so với AS P~300 đó ạ ? Chứ với P~300 thì cũng không gọi là quá yếu được.
bomva
kính mợ ạ!!!!!!
máy bị ì chậm thao tác mợ ạ.ép tải các thao tác bên trên chỉ được mức đó,nhưng có một điều lạ là di chuyển vẫn đạt được as.máy cắt xích tại chỗ được
demag115
nếu em ko nhầm thì tất cả các thao tác của em này đều hòa hai bơm trừ di chuyển đúng ko bác bomva ?nếu bác cắt xich tốt có nghĩa bơm ok rồi vấn đề là bị thoát mất lưu lượng ở đâu đấy mà em cũng chả biết:7:
Lý thị Miên
Máy công trình OH
kính mợ ạ!!!!!!
Cụ Bomva !
Cụ treo pan mà không mảy may chút THÔNG SỐ CỦ THỂ thì e hơi khó cho bà con rồi:)):)):))
Cụ chỉ giáo một vài TT, ví dụ như PENF & PENR lúc kết hợp D/C là nhiêu và không kết hợp là nhiêu, PM ra sao...và...?
Không báo lỗi về ĐIÊN NẶNG không có nghĩa là mọi GIAO ĐỘNG DÒNG ĐIỀU KHIỂN van bơm CHUẨN đâu nhé ! Vậy cụ cho bà con xem mức độ LỘN XỘN đó lúc giao hợp & không giao hợp đc không ợ :D:D?
Kính Lão Thảo gia gia ( Thày nhứt định cứu trò mà ) cùng các cụ !:)):)):)):))
bomva
kính mợ ạ!!!!!!!!!
-em rút valve PC và ghì tải ở gaăngti thì động cơ bị chết máy.khi ga to thì không bị chết máy nhưng động cơ mang tải rất nặng và bị sì khói đen rất nhiều.khi em cắm lại valve PC thì ghì máy gaăngti thoải mái máy không bị chết nữa
-tất cả các thao tác vẫn còn nguyên ga tự động,van chia cắt bơm đóng mở bình thường
-khi ghì tải di chuyển theo chiều tiến bên phải và bên trái as đạt 320kg.nhưng khi ghì tái di chuyển theo chiều lùi thì chỉ được 290kg(hôm trước em mới chỉ ghì được theo chiều tiến vì máy không quay toa lại được)
-thao tác bên trên không as không cố định được ở 290 kg hoặc 300 kg mà bị dao động liên tục ở lại vị trí as này!!!!
minhnghia
kính cụ !!!!!!!!!
CÁI NẦY EM THẤY ĐÁ CÁI NẦY
bomva
kính cụ minh nghĩa!!!!!!!!
cụ cụ cứ bình tĩnh đã.hôm trước ở đây ko phải là mấy hôm vừa rồi cụ à.mà nó là lần kiểm tra lần thứ nhất máy để ở trong lán nên ko quay toa vòng tròn được lần hai đến thì em đánh hẳn máy ra ngoài thử thì em mới phát hiện ra.mọi thứ cụ cứ từ từ thì khoai mới nhừ mà:D:D:D
minhnghia
cụ làm vậy em tổn thọ mất. em le ve tý cho nó rôm thui.
em thấy topic này cụ đưa ra rất hay đang lót dép nghe các cụ . con này em cũng đã gặp qua . ko phải bị ở bơm ,ngăn kéo , van áp tổng đúng không cụ ?
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Thiện tai! Thiện tai ! Cứu một người bằng xây 100 tòa tháp! Thầy lại không cứu Trò sao đặng đây !:)):)):))
bomva
nếu bị ở van thì as ko nên được 320 kg đâu cụ ạ!!!!!!!!
bomva
kính mợ ạ!!!!!!!!
pan này em đã làm xong rồi mợ ạ.em thấy nó hay hay nên em đăng nên để kiếm ít điểm chơi=))=))=))và để mọi người cùng bàn luận cho xôm thôi .em nó bị lỗi trên ngăn kéo ạ!!!!!
thaoha
Moderator
mợ này sao lại cứ đùn nhà cháu nhỉ.em nó đưa lên để kiếm ít điểm mà mợ lại bảo nhà cháu trả lời.thôi nhà mợ nói thế nhà cháu trả lời thế này ạ (mượn lời lão bói mù. xin 1 cái bao ok) phút 15 giây là xong thôi.cu vá có kiện thì kiện mợ miên nhá
kính mợ ạ!!!!!!!!
À hem. Hai thầy trò Spam kiếm điểm nha :D
Tóm "lịa" là nó không Giao hợp được hả cụ Vá
bomva
kính cậu và mợ ạ!!!!!!!!
dòng này nếu as các thao tác đều nhau thì không bàn đến làm gì.nếu có một hoặc hai động tác có as ổn định còn các thao tác khác as thấp hơn hẳn thì cứ soi kỹ thao tác có as ổn định là tìm ra bệnh của em nó ngay thôi ạ=p~=p~=p~!!!!!
