Pc200-6e bệnh khó
N
Bình luận: 30Lượt xem: 2,685
canhoto
dạo này e thấy bên diễn đàn máy công trình vắng bóng các cụ gạo cội như: giẻ rách, thao ha, ngu tu nguyen, ...quá. các cụ bớt chút thời gian chịu khó hiển linh để a e được nhờ.
dick2311
áp vẫn trên 300k nói là đứng im thì hơi quá nhưng nó vào chậm ko tả được như là bơm ko có tí luu lượng nào. trước khi cháu lên sửa chủ máy vừa thay phớt rồi ty arm vươn hết ra ko tụt cụ ạ.
Vậy thao tác ra Arm thì thế nào hả cụ?
Khi kết hợp động tác Arm với động tác khác thì sao?
Cụ cắm cái đồng hồ đo đường PLS xem áp suất lên bao nhiêu?
nhingan
nhà cháu xin nhắc lại 1 lần nữa là tất cả các thao tác nhanh khỏe bình thường trừ có vào arm (arm in) là ko bình thường ép tải vẫn đạt áp 340k, múa gió nhanh không hẫng hước gì cả, khi cắn vào đất độ sâu tầm nửa gầu gần như là đứng im. nhà cháu đổi thử gần như là tất cả van veo, suốt... sang con máy khác vẫn vậy (đành phải làm vậy vì cái đầu không nghĩ được thì cái tay, cái chân phải làm nhiều hơn).
saubon
cu thao loc hồi ra xem sao. neu ko có gì chác xilanh pistong ko sao. hay cụ thử áp tai nghe thử trong xilanh lúc có nghe tiếng đọng gì bất thường ko cụ
vinhlehao
bẩm các cụ nhà cháu đang sửa con máy 200-6e tất cả các tháo tác đều nhanh khẻo chỉ có riêng thao tác vào arm là yếu mà nói là yếu thì cũng khó hiểu bởi khi ép tải áp suất đạt 340k nhưng cứ cắn vào đất sâu độ nửa gầu là nó đứng im không cữa quậy gì. áp khiển tại cốc tầm 35k đổi sang thao tác khác vẫn vậy. mong cụ nào đã gặp pan này tư vấn giúp nhà cháu với. cháu xin chân thành cảm ơn.[/Q bac kiem~ tra ba lo xem
dick2311
Vậy để em nói lại xem có hiểu đúng ý cụ không nhé.
1. Tất cả các thao tác khác đều bình thường trừ thao tác vào arm.
2. Khi cạp gàu vào đất thì không ăn được đất và áp tại lúc đó vẫn được >300Kg.
3. Máy không bị lịm.
4. Đã thay thử suốt arm từ xe khác vào nhưng tình hình không thay đổi.
Vậy cụ trả lời hộ mấy câu này nữa:
1. Khi kết hợp thao tác vào arm với thao tác khác thì thế nào?
2. Áp suất PLS ra làm sao?
3. Điện áp vào LS và PC bao nhiêu?
Tạm thời chỉ bấy nhiêu câu.
