PC220-8 bị báo lỗi CA559 và CA2249
C
Bình luận: 14Lượt xem: 1,903
colove92
Chào các bác. E có chút vấn đề với con pc 220-8 mong các bác giúp e.
Chẳng là e có con pc220-8 báo lỗi CA559 và CA2249. E biết là áp suất thanh rail thấp và cũng mang đi cân bơm kim các kiểu rồi mà về vẫn vậy. Khi nổ máy thì k báo lỗi gì áp đc 756kg/cm ga cao lên đc 989 đến 1000kg/cm cứ làm đc 1 lát là áp tụt xuống còn 150kg/cm rồi báo lỗi e cũng đã thay lọc tinh nhưng chưa thay lọc tách nước. Do đường xá xa xôi đâm ra lười mong các bác bày cho 1 số nguyên nhân và cách để e còn lần chứ trong rừng sâu khổ lắm ạ. E cảm ơn các bác ạ
colove92
Mctimprove
dầu téc hả bác. e thấy ở nhiều công trình, dùng dầu hay có cặn và lẫn nước. bác tả như vậy thì máy thiếu dầu rồi. bác kiểm tra lại cả lọc hút, thậm chí vệ sinh cả thùng dầu đi bác. mua thêm lọc các loại để bảo dưỡng máy đúng định kỳ, vừa bền máy mà lại vừa nhàn
