Phần mềm tra cứu phụ tùng Toyota EPC [4/2010]
L
Bình luận: 8Lượt xem: 5,627
linhautonet
Chương trình này rất thuận tiện và dễ sử dụng.Cho phép bạn để xác định năm và tháng sản xuất của xe
Toyota EPC 2010
XP, VISTA​
XP, VISTA
dung lượng khoảng 5Gb
1. Chạy SETUP.EXE từ đĩa gốc TOYOTA INSTALL EPC3
2.​
Click NEXT
3.​
Nhắp chuột vào bất kỳ ổ cứng nào mà bạn muốn chứa dử liệu sau đó click NEXT
4.​
Click NEXT
5.​
Click NEXT
6.​
Click NEXT
7.​
Click FINISH
8.​
Click vào Start - Programs - TOYOTA EPC SYSTEM - TOYOTA EPC SYSTEM
9.​
Từ menu chính, chọn Menu Setup
10.​
Chọn Cấu hình
11.​
Chọn khu vực (ví dụ như Châu Á) và ở phía trước của mỗi đĩa (A1, A2, B1, vv) là loại cài đặt (bản sao cho HDD hoặc để làm việc với đĩa CD), nguồn dữ liệu và thư mục của HDD, mà bạn câầnn sao chép dữ liệu.
12.​
Click OK
13​
Nhấn F2
14.​
Từ menu chính, chọn Data Setup
15.​
Từng người một,bước 11, và sau đó bấm phím F10
16.​
Click OK
17.​
Khi đăng ký sẽ xuất hiện với các yêu cầu để chèn một hoặc một đĩa khác.Chèn đúng ổ đĩa và nhấn OK.
18.​
Khi kết thúc việc sao chép, bấm OK
19.​
Nhấn F2
nguyên văn đoạn hướng dẫn bằng tiếng anh :))
Instruction without images
1. Run SETUP.EXE from the root disk TOYOTA INSTALL EPC3
2. Click NEXT
3. Click on any hard drive you awake to install a shell and the data and click NEXT
4. Click NEXT
5. Click NEXT
6. Click NEXT
7. Click FINISH
8. Click Start - Programs - TOYOTA EPC SYSTEM - TOYOTA EPC SYSTEM
9. From the main menu, select Setup Menu
10. Select Data Configurator
11. Select desired region (eg Europe) and in front of each disc (A1, A2, B1, etc.) indicate the type of installation (copy to HDD or to work with the CD), the data source and the letter of HDD, which you must copy the data. </span>In the Sales Area Code to insert the code - 99999. Press F10. This operation is needed for each region separately.
12. Click OK
1913. Press F2
14. From the main menu, select Data Setup
15. One by one, choose the appropriate region and select all the drives you mentioned in paragraph 11, and then press F10
16. Click OK
17. As the sign up will appear with the requirement to insert one or another disk. Insert the correct drive and click OK.
18. At the end of copying, press OK
19. Press F2
20. From the main menu, select Setup Menu
21. Click Lexus Dealer Check
22. In the Password box, Drive a code written on the disk A1, and press the F8 key
23. If the red circle to the left of the inscription You are now regarded as a Lexus dealer was blue - then everything is in order. Tap the F2 key to return to the main menu - the program now fully ready to work.
[HIDE]http://rapidshare.com/files/386542060/Toyota_EPC.part01.rar
http://rapidshare.com/files/386542082/Toyota_EPC.part02.rar
http://rapidshare.com/files/386542109/Toyota_EPC.part03.rar
http://rapidshare.com/files/386542107/Toyota_EPC.part04.rar
http://rapidshare.com/files/386542189/Toyota_EPC.part05.rar
http://rapidshare.com/files/386542161/Toyota_EPC.part06.rar
http://rapidshare.com/files/386542078/Toyota_EPC.part07.rar
http://rapidshare.com/files/386542179/Toyota_EPC.part08.rar
http://rapidshare.com/files/386542170/Toyota_EPC.part09.rar
http://rapidshare.com/files/386542177/Toyota_EPC.part10.rar
http://rapidshare.com/files/386542627/Toyota_EPC.part11.rar
http://rapidshare.com/files/386542540/Toyota_EPC.part12.rar
http://rapidshare.com/files/386542579/Toyota_EPC.part13.rar
http://rapidshare.com/files/386542760/Toyota_EPC.part14.rar
http://rapidshare.com/files/386542681/Toyota_EPC.part15.rar
http://rapidshare.com/files/386564724/Toyota_EPC.part16.rar
http://rapidshare.com/files/386564666/Toyota_EPC.part17.rar
http://rapidshare.com/files/386564660/Toyota_EPC.part18.rar
http://rapidshare.com/files/386564743/Toyota_EPC.part19.rar
http://rapidshare.com/files/386564708/Toyota_EPC.part20.rar
http://rapidshare.com/files/386564723/Toyota_EPC.part21.rar
http://rapidshare.com/files/386564726/Toyota_EPC.part22.rar
http://rapidshare.com/files/386564710/Toyota_EPC.part23.rar
http://rapidshare.com/files/386564715/Toyota_EPC.part24.rar
http://rapidshare.com/files/386564712/Toyota_EPC.part25.rar
http://rapidshare.com/files/386565045/Toyota_EPC.part26.rar
http://rapidshare.com/files/386565033/Toyota_EPC.part27.rar
http://rapidshare.com/files/386565121/Toyota_EPC.part28.rar
http://rapidshare.com/files/386565058/Toyota_EPC.part29.rar
http://rapidshare.com/files/386565087/Toyota_EPC.part30.rar
http://rapidshare.com/files/386566905/Toyota_EPC.part31.rar
http://rapidshare.com/files/386566765/Toyota_EPC.part32.rar
http://rapidshare.com/files/386566806/Toyota_EPC.part33.rar
http://rapidshare.com/files/386566801/Toyota_EPC.part34.rar
http://rapidshare.com/files/386566751/Toyota_EPC.part35.rar
http://rapidshare.com/files/386566837/Toyota_EPC.part36.rar
http://rapidshare.com/files/386566802/Toyota_EPC.part37.rar
http://rapidshare.com/files/386566884/Toyota_EPC.part38.rar
http://rapidshare.com/files/386566732/Toyota_EPC.part39.rar
http://rapidshare.com/files/386566790/Toyota_EPC.part40.rar
http://rapidshare.com/files/386567313/Toyota_EPC.part41.rar
http://rapidshare.com/files/386567478/Toyota_EPC.part42.rar
http://rapidshare.com/files/386567342/Toyota_EPC.part43.rar
http://rapidshare.com/files/386567373/Toyota_EPC.part44.rar
http://rapidshare.com/files/386567356/Toyota_EPC.part45.rar
http://rapidshare.com/files/386567350/Toyota_EPC.part46.rar
http://rapidshare.com/files/386567384/Toyota_EPC.part47.rar
http://rapidshare.com/files/386567429/Toyota_EPC.part48.rar
http://rapidshare.com/files/386567400/Toyota_EPC.part49.rar
http://rapidshare.com/files/386567435/Toyota_EPC.part50.rar
http://rapidshare.com/files/386567727/Toyota_EPC.part51.rar[/HIDE]
PNTQ
:wcác bác cho em hỏi, bộ cài của phàn mềm tra cứu phụ tùng toyota nằm ỏ đâu vậy ? em trân thành cảm ơn
bb9800
- Đối với chuơng trình này quan trọng là ở chỗ: sau khi bạn download file cài đặt từ trên mạng về và ghi ra dics (không cho chạy ổ đĩa ảo) thì bạn bạn phải đặt tên cho đúng với thông số của đĩa đó. Nếu đật sai thì ct sẽ kô đọc đựoc dữ liệu trên dics đâu. Mỗi phiên bản sẽc có các tên khác nhau. Còn khi sử dụng ct thì khá dễ dàng và trực quan lắm. Các lệnh đựoc điều khiển bằng phím nóng (phím F) của bàn phím.
- Hồi đầu mình không biết về nó đâu nhưng sau tình cờ thấy có 1 garage (HÌnh như là Garage Sài Gòn - ở đừong Điện Biên Phủ - Đà Nẽng thì phải nhưng bản ở đó hồi đó mình thấy là EPC 1996) dùng nó nên cũng tò mò cài đặt thử, thấy cũng khà hay.
- Hiện tài mình còn đang giữ 1 bản EPC-EU 1996 (2dics = 900Mb) nếu bạn nào ở ĐN muốn cần học thêm thì chỉ cần đem 2 dics CD tới là mình burn cho.
chuot_baby
xin mạng phép mấy bác
FileServe:
http://www.fileserve.com/file/fGXgtW5/TIE 1.6.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/YGCyyvA/TIE 1.6.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/F5fV8SS/TIE 1.6.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/zcX4RHq/TIE 1.6.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/kAKqsZc/TIE 1.6.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/mCx9CRS/TIE 1.6.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/xHytPDC/TIE 1.6.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/3tpw9s9/TIE 1.6.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/HBUW7Tn/TIE 1.6.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/w7E9Zjb/TIE 1.6.part10.rar
http://www.fileserve.com/file/r8Y3P6a/TIE 1.6.part11.rar
http://www.fileserve.com/file/BjxAFy4/TIE 1.6.part12.rar
http://www.fileserve.com/file/jjn383U/TIE 1.6.part13.rar
http://www.fileserve.com/file/9PM2ZS3/TIE 1.6.part14.rar
http://www.fileserve.com/file/ahteMtT/TIE 1.6.part15.rar
http://www.fileserve.com/file/mhQXn3n/TIE 1.6.part16.rar
http://www.fileserve.com/file/85Cpt7K/TIE 1.6.part17.rar
http://www.fileserve.com/file/mhSDCU6/TIE 1.6.part18.rar
FileSonic:
http://www.filesonic.com/file/41659303/TIE 1.6.part01.rar
http://www.filesonic.com/file/41659511/TIE 1.6.part02.rar
http://www.filesonic.com/file/41659251/TIE 1.6.part03.rar
http://www.filesonic.com/file/41659859/TIE 1.6.part04.rar
http://www.filesonic.com/file/41659919/TIE 1.6.part05.rar
http://www.filesonic.com/file/41661239/TIE 1.6.part06.rar
http://www.filesonic.com/file/41661447/TIE 1.6.part07.rar
http://www.filesonic.com/file/41660649/TIE 1.6.part08.rar
http://www.filesonic.com/file/41661991/TIE 1.6.part09.rar
http://www.filesonic.com/file/41662069/TIE 1.6.part10.rar
http://www.filesonic.com/file/41662123/TIE 1.6.part11.rar
http://www.filesonic.com/file/41661735/TIE 1.6.part12.rar
http://www.filesonic.com/file/41662301/TIE 1.6.part13.rar
http://www.filesonic.com/file/41662585/TIE 1.6.part14.rar
http://www.filesonic.com/file/41661937/TIE 1.6.part15.rar
http://www.filesonic.com/file/41663409/TIE 1.6.part16.rar
http://www.filesonic.com/file/41663183/TIE 1.6.part17.rar
http://www.filesonic.com/file/41663311/TIE 1.6.part18.rar
Hotfile:
http://hotfile.com/dl/88877704/7476647/TIE_1.6.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/88877713/3f8f144/TIE_1.6.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/88877735/283cf0b/TIE_1.6.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/88877831/43d12b9/TIE_1.6.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878025/20ed909/TIE_1.6.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878031/c4d0ce6/TIE_1.6.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878040/549e0bd/TIE_1.6.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878049/aadfed4/TIE_1.6.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878057/28c3e34/TIE_1.6.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878065/46b49a0/TIE_1.6.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878083/8d348a5/TIE_1.6.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878095/93e9d0b/TIE_1.6.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878196/08fc112/TIE_1.6.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878325/961e4cf/TIE_1.6.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878338/2a8f043/TIE_1.6.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878352/e4bec12/TIE_1.6.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878353/65b75a9/TIE_1.6.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/88878370/8b4597b/TIE_1.6.part18.rar.html
