phanvanlai
e làm con Porter II ,nức nắp máy(nức từ bugi xông sang xupap thai 3 máy).xong đề không nổ.kt hỏng 4 con bugi xông!e xin hỏi: nếu thay 4 em mới vào thì khả năng nổ máy là khoảng bao nhiêu ?
Nếu các bộ phận khác không vấn đề gì thì kết quả của bác đây : 0%e làm con Porter II ,nức nắp máy(nức từ bugi xông sang xupap thai 3 máy).xong đề không nổ.kt hỏng 4 con bugi xông!e xin hỏi: nếu thay 4 em mới vào thì khả năng nổ máy là khoảng bao nhiêu ?
không nổ được phát nào hết bác ah!xe cty làm theo báo giá nên ngại phát sinh thêm gì lắm!!thế kụ làm lại gioăng mặt máy xong là ko nổ dc ah hay nổ xong tắt k nổ lại đc chứ porter đời này k cần sấy vẫn rễ nổ mà. Kị xem lại cam xích có đúng ko
Mồi nhớt vào làm kín chớ mồi RP7 vào nó phá màng dầu bôi trơn, chưa kể trong nó có chất ăn mòn. Châm vài lần banh cái động cơ.Cụ mồi rp7 vào xem có nổ k?nếu nổ thì kiểm tra bơm,kim đi
Chắc bác chưa làm máy dầu bao h nhỉMồi nhớt vào làm kín chớ mồi RP7 vào nó phá màng dầu bôi trơn, chưa kể trong nó có chất ăn mòn. Châm vài lần banh cái động cơ.
Nhiều năm trước em có làm máy xe tải Volvo, máy đào kobe, ủi Komatsu, Kamaz. Giờ em làm nghề khác rồi bác.Chắc bác chưa làm máy dầu bao h nhỉ
bó tay, đồng hồ đo áp suất điều hòa ko giữ được ở vị trí áp suất cao nhất, bạn mà dùng nó đo thì mắt bạn phải đá lên đá xuống lia lịae không có đồng hồ đo áp suất buồn đốt.e có thể dùng đồng hồ nạp gas máy lạnh đo được không hả các cụ??
bác dùng máy xem có lỗi gì khôngtình trạng là nó bị nóng nước + hao nước.nhưng vào xưởng e kiểm tra châm nước nổ máy tại chỗ thì không sao,không tháy rò rỉ,nhưng chạy khoảng 50km là sôi nước xong thổi roăng luôn.đề hoài không nổ.kiểm tra nước vẫn còn.xong tháo ra thay roăng thì thấy nức chỗ bugi xông qua miệng xupap xả.gia công hàn lại+bào mặt máy+thay roăng lắp lại hoàn chỉnh.Nhưng đề không nổ.Dầu cộ ok hết,chỉ thấy chết4 em bugi xông thôi. BÁC NÀO ĐÃ GẶP TÌNH HUỐNG NÀY CHỈ GIÚP E VỚI!!!
vói lại đo áp xuất nén 4 máy xem tnbác dùng máy xem có lỗi gì không
nếu bác chế ra được cái adapter để đo được thì cứ đo thôi chứ gì đâu!e không có đồng hồ đo áp suất buồn đốt.e có thể dùng đồng hồ nạp gas máy lạnh đo được không hả các cụ??
