Ranger 2.2 AT lỗi hộp số
Bình luận: 16Lượt xem: 7,586
tuan_204c2
Các bác giúp vụ này với
Tình hình là xe hiện bánh răng, đọc lỗi báo p0700 transmission control module system
Vào số R, D giật khục rất mạnh,
Tắt máy đi đề lại mất biểu tượng bánh răng được một lúc rồi lại hiện
Vào D ga nhưng số ì thinh thoảng còn không chạy
Cụ nào kinh qua xin giúp đỡ
anhkhoamaivy
Bác tham khảo thông tin dưới đây để giải quyết mã lỗi này:
1. Tên lỗi: P0700 - Hư hỏng trong hệ thống điều khiển hộp số tự động.
2. Những lý do có thể gây ra lỗi P0700:
2a. Hỏng Module điều khiển hộp số TCM
2b. Hỏng van thủy lực ở thân hộp số.
2c. Hỏng solenoid chuyển số.
2d. Hở mạch hoặc chạm mạch dây điện.
3. Quy trình kiểm tra chẩn đóan xác định nguyên nhân hư hỏng:
3a. Dùng máy đọc lỗi để xem tòan bộ các mã lỗi khác ngòai P0700
3b. Kiểm tra freeze frame của từng mã lỗi để xem trong điều kiện họat động nào của xe gây ra mã lỗi.
3c. Xóa lỗi, sau đó chạy thử để xác định lỗi xuất hiện trở lại.
3d. Quan sát kiểm tra hư hỏng hệ dây điện điều khiển hộp số
3e. Dùng máy scan để kiểm tra thông số của hộp số trong khi xe đang chạy. Như các thông số của solenoid và tình trạng họat động của van thủy lực.
Bước thứ 3 này thực hiện khi bác có khả năng và điều kiện chẩn đóan bằng máy scan lọai có đầy đủ chức năng. Trường hợp không có điều kiện thì phải sửa bằng cách thay mò dần từng bộ phận trong bước 4 dưới đây.
4. Những bộ phận có thể cần thay thế để sửa lỗi P0700:
4a. Thay hộp điều khiển hộp số TCM
4b. Sửa chữa hoặc thay thế hệ dây điện hộp số.
4c. Thay thế van thủy lực hộp số.
4d. Thay thế solenoid dẫn động chuyển số.
tuan_204c2
Vâng cam ơn bác
vuvanhoc
vuvanhoc
ford ranger lỗi này.. theo e k liên quan đến hệ thống số. bác bổ số ra mất công.. mai bác thử nhờ 1 ng bên trong ga.. vòng tua khoảng 3k và bóp đường ống turbo .. nếu bóp đc. tức turbo yếu.. dẫn đến công suất máy yếu đi số giật. bac liểm tra lại turbo là ok
MINHTHAI
Dòng này hay bị tắc( bẩn) tubo. lBác tháo ống hơi chỗ bướm gas kiểm tra xem muội than bám nhiều không. Nếu bám nhiều thì bác tháo van luân hồi khí thải ra vệ sinh sạch sẽ lắp lại xóa lỗi chạy thử xem thế nào. E đã xử lý vài con rồi
taixethanhbinh
bị vanbody bác ạ ,vì nếu lỗi điện thì bác vô số R và D sẽ bị giật cục chứ không bị tình trạng mất số ạ , với lại bị điện hộp tcm thì đèn bánh răng sẽ sáng luôn chứ không tắt còn bị vanbody thì khi vào số nó mới báo lỗi ạ
bác tháo náp cate dưới kiểm tra lọc và dầu nhớt, và nhìn các bộ bố lấy hơn nén các piston xem có kín ko nhé
Thongmichael
E bị giống bác, bác đã xử lý được chưa? Cho e xin ít kinh nghiệm ạ. Mọi người ai biết giúp e với
phuc@123gamil
tks bác
DTrung
Bác biết đâu làm dc lỗi này ko ạ
Quanghuyen
Các cao nhân cho em hỏi xe em xls số tự động có vấn đề về hộp số đi nhảy số chậm chuyển sang số tay nó ko vào ga đột ngột thì nó giật trong hộp số cho thợ cắm máy đọc lỗi như này ko biết làm mã lỗi này là lỗ gì nhỉ .đt em 0987559004 bác nào biết chỉ giáo giúp em với em xin cảm ơn và hậu tạ
DenCaVang
bac
đầu tiên bác kiểm tra con cảm biến áp suất đường nạp có bị chạm chập đường dây ko, và con rơ le sấy với bu zi sấy máy 3 đi
