Remote altis Tiwan 2009
ngockhanhautoparts
Bình luận: 18Lượt xem: 1,785
ngockhanhautoparts
Sáng nay em làm chú này. Tình trạng ban đầu là khi rút chìa khóa đóng cửa thì remote không sử dụng được ngay đợi khoảng 1 phút thì dùng được. Cắm máy kiểm tra không có lỗi. Kiểm tra data của body main thì khi mở khóa điện thì công tắc bình thường bốn công tắc mở cửa on off ngon lành. Khi tắt khóa điện rút chìa thì công tắc ACC không báo tắt ngay mà chờ khoảng 1 phút mới báo tắt. Khi ACC báo tắt thì remote dùng được luôn em nghĩ là hộp body main vẫn nhận định là ACC chưa tắt nên không cho kích hoạt remote. Do chủ xe có việc bận phải đi nên em chỉ thông báo được tình trạng như thế cho bác chủ xe. Chưa mò mẫm gì được.
Cụ nào gặp tịnh trạng bệnh như này rồi chém giúp em với. Thanks All
ngockhanhautoparts
Đọc hết cả mấy bài vẫn chưa biết xe chủ thớt là xe mô ...?
Chịu không biết tư vấn ... ặc
Em ghi ở tiêu đề rồi mà cụ. "remote altis taiwan 2009" cụ ơi.
[MERGETIME="1414466235"][/MERGETIME]
cụ thử kt xem công tác xác định chìa khóa nằm trong ổ xem có bị kẹt không
Không kẹt cụ ạ. Rút chìa ra là báo off luôn rồi chỉ có ACC vẫn báo on khoảng 1 phút thôi.
[MERGETIME="1414466507"][/MERGETIME]
vanluong1991
hôm nay e gặp con altis nguồn cấp cho mô tơ quạt gió qua 1 cái hộp e nghĩ là trở phải không.vì nó làm bằng nhôm có lá tản nhiệt.ai giúp tư vấn e cái???????
ngockhanhautoparts
Chuẩn rồi đấy là điện trở quạt cụ ạ. Nếu bị hỏng thì quạt chỉ chạy được tốc độ lớn nhất thôi.
[MERGETIME="1414490960"][/MERGETIME]
- ca này kiếm ngay một body từ xe khác sang để thu gọn công việc tìm kiếm .
nhất đồ nhì nghề ...
good luck
Thanks cụ em cũng đang tính thế kẹt cái là chưa mượn được của xe nào.
vanluong1991
trước tiên e xin tks cụ.và cho e hỏi là tai sao lại dùng con trở đó và nó làm việc như thế nào vậy
bác làm như bác vantrung xem sao. vì remot nếu báo chìa đang trong ổ thì sẽ không hoạt động đâu bác ạ. bác mở bắp chối xem có cái công tắc 2 dây xem khi rút khóa có off không? rồi từ đó làm đến hộp chì khóa và ECU body bác ạ.
ngockhanhautoparts
good luck
Thanks cụ em cung
em đã kiểm tra rồi khi rút chìa khóa thất cả đều tắt chỉ duy nhất trên data của họp body vẫn báo ACC on khoảng 1 phút thôi. Nên em mới nghi họp body có vấn đề nhưng chưa mượn được họp nào để thử. Không biết xe altis VN có lắp được cho Altis taiwan không các cụ nhỉ.
Chưa chắc bác ạ. Có thể bác thấy vậy là do độ trễ của máy chẩn đoán thôi. Bác cứ nhìn cái đài, nếu acc còn thì đài còn chạy
ngockhanhautoparts
quạt gió trong xe hay mấy cái quạt mình dùng ở nhà đều có tốc độ to nhỏ mà cụ. Để thay đổi tốc độ quay của quạt thì dùng điện trở. Cụ vào hỏi anh google thì ra hết tác dụng của điện trở thôi cụ. khi đó cụ sẽ hiểu được nguyên lý làm việc của nó cụ nhé.
[MERGETIME="1414499220"][/MERGETIME]
Cụ đùa em à. Em đo nguồn ở đuôi ổ khóa điện không lẽ em không phát hiện ra là dây ACC có mất nguồn ngay lập tức hay không khi rút chìa khóa.
