Remote xe Kia Morning 2007 không điều khiển được khóa cửa
sonbg
Bình luận: 35Lượt xem: 10,389
sonbg
Còn một loại nữa bác ah
1- Chìa cơ khí hoàn toàn
2- Chìa có điều khiển từ xa nhưng không có immobilizer
3- Chìa có điều khiển từ xa có immobilizer
4- Chìa khóa Smart Key
Smart Key có hai dạng
- Version 1.0 : Có ổ cắm chìa khóa ( holder)
Khi chìa khóa hết Pin cắm chìa vào ổ khóa để khởi động
- Version 2.5 : Không có ổ cắm chìa khóa
Khi chìa khóa hết Pin dí trực tiếp chìa vào nút bấm
không có chuột ngoai các bacs ạ chắc là em chưa hiểu kỹ hệ thống như vậy con này của em là hệ thống chìa có điều khiển từ xa co immobilizer.thế có bác nào có biện pháp sử lý em nó chỉ em .cảm ơn các bác đã tham gia chỉ bảo nhiệt tình cảm ơn cac bác
nguyenminhtrang
khi cụ ấn lock unlock ở trên cửa cụ nghe xem con role đóng mở ở đâu . k nhầm thì bên phụ ý . cụ tháo ra . nếu biết tí điện tử thì gắp con role ra thay mới vào ok luôn . nó bị hỏng tiếp điểm lock
sonbg
nhưng em dùng tay chốt cửa chính vẫn xuông cả 4 cửa nếu hỏng tiếp điểm thì sẽ không xuống được
TienThanh90
bác bấm remote ở chế đọ look và unlook nó có hoạt động không ạ bác kiểm tra xem dây look cửa trước bên tài có chạm chập gì không?
tiendu_lg
em gặp con click không khóa hay mở bằng chìa đc. khi bấm chìa đèn trên chìa vẫn nháy đỏ cả hai chìa vẫn thế. và khi bấm ko có hiện tượng j trên xe. dùng tay chốt trong trên cánh cửa thì vẫn nhảy cả bốn cánh. em dùng gsan vào phần vihe của hệ thống khóa cửa thì ko vào đc. vào phần dtc thì nó bảo rút chìa ra rồi cài mã. e cài nhưng cug ko dc. xin các cụ chỉ giáo
tiendu_lg
bác non-top cho xin số đt để nhờ tư vấn với ạ
PhamthanhCao1234
chào các bác có bác nào gặp em kia morning bị bệnh này không chỉ em với .em gặp con morning 2007 xe nhập khóa điều khiển theo xe ,xe sử dụng hệ thống smart key khách đánh đến bảo chỉ mở được chứ không khóa được em kiểm tra thì thấy khi dùng tay ấn chốt xuông ,cửa bốn cánh vẫn hoạt động bình thường nhưng khi mở ra thì không chốt được em cắm may kiển tra hệ thông không nỗi gì duy nhất chỉ bị một chiều không chốt được có bác nào chị em nó thanh công rồi mách em help me .
em biết là bài đăng của bác chắc lâu lắm rồi. Bgìơ có khi bác cũng thừa biết nguyên nhân nhỉ. Nhưng ko thấy bác cho cộng đồng biết là bác đã làm thế nào với căn bệnh đó. Em cũng biết và muốn chia sẻ nhưng lại sợ thừa các bác ạ
