Robex 2900 lc -3 bị lỗi động tác ra arm
congphong86
Bình luận: 17Lượt xem: 1,530
congphong86
Thưa các cụ mấy ngày nay nhà cháu đang oánh vật với con máy Robex 2900LC -3 mà chẳng đem lại kết quả gì nên khăn gói ra về lên nhờ các cụ chỉ bảo phương án chữa trị cho em nó.Hiện tượng máy làm việc như sau
Khi ra hết Arm. Ta hé mở tay trang ra Arm thì Arm lại đi vào,nhưng khi điều khiển tay trang ra Arm hết hành trình thì Arm lại ra bình thường ( nói nhẹ không chịu cứ phải nặng lời thì em nó mới chịu ) Chỉ có vị trí ra hết Arm thì em như thế còn các tư thế khác thì Arm vẫn bình thường
Em đã tiến hành kiểm tra như sau
Áp suất điều khiển khi ra Arm đạt 25kg/cm2 và đầu vào Arm là 0 kg/cm2
Đổi hai đường công tác của Arm cho nhau thì hiện tượng không thay đổi
Kiểm tra xylanh Arm vẫn còn bóng và đẹp kết hợp thay zoăng phớt ,vẫn không được
Các cụ giúp nhà cháu một tay với ạ.thank các cụ trước
congphong86
Mời các cụ vào chém cho em cái ban bệnh này với. Chứ em bó cánh với em này rồi ạ ,nhưng trong lòng không phục bản thân mình nên lên đây nhờ các cụ đã thông cho em với.Thank các cụ lần nữa
halinh2012
toan gặp bệnh oái om nhỉ.but ko phải khó lắm đó chứ
congphong86
Đây là sơ đồ hệ thống thủy lực của em nó đấy ạ
levanhailoan
mình có cách chỉ bác này bây giờ bác đổi tay lái cho nhau nha tức là đổi tay bên phải sang tay bên trái nhà cháu nghi nó bị loàng tay lái đó cụ bệnh này cháu củng gặp rồi chúc cụ thành công
congphong86
Cảm ơn cụ đã tư vấn hộ nhà cháu
Cháu cũng đổi hai tay điều khiển cho nhau thậm chí là cho xuống chân điều khiển di chuyển rồi cụ ạ nhưng bệnh vẫn chứng nào tật ấy
Nhà cháu cũng lấy một con trượt của con khác y chang như thế ( May mắn là kích thước của con trượt gần tương đương nên cho vào lỗ được ) nhưng cũng y hiện tượng cũ.Thật sự là nhà cháu cũng đã hết đòn với em nó rồi đấy ạ
thaoha
Moderator
chốt hạ vụ PC200-6 chưa hả cu gió???vụ nào xong vụ nớ đi cái đã[DOUBLEPOST=1399284562,1399260008][/DOUBLEPOST]xem cái cục của nợ này chưa gió.nghe tây nó đồn có 1 con solenoid hạn chế ARM thì phải
congphong86
Thưa bác con PC 200-6 qua tư vấn của bác em cũng tiến hành gọi điện cho chủ máy bảo anh đi làm lại mấy cái ắc bạc cần thử xem sao,thì ông chủ bảo trước khi mua máy về là đã đại tu làm lại ắc bạc mọi thứ hết cả.
Nên em cũng không lên chiến tiếp em ấy được do đó chưa chốt hạ được bài bác ạ
Còn Robex 290-3 này thì em đã lục tung mọi thứ cụm này em bảo dưỡng và không phát hiện ra điều gì bất thường nhưng điện đóm điều bị ngắt hết dây rợ rồi bác ạ
echnhua
cụ đã chọc ngoái những chỗ nào của ngăn kéo rồi cu đă kiểm tra cai đường pp kí hiệu là R chưa . em sợ nó bị .hòa gì đó có em nó chạy vào thì phải.
congphong86
Bẩm cụ là nhà cháu đã chọc ngoáy những cái gì liên quan đến động tác arm thôi,cụ thể như đổi van an toàn,kiểm tra check valve ,căn chỉnh con trượt, kiểm tra chuyển đổi tín hiệu điều khiển....
Còn đường Ký hiệu là R trên sơ đồ thì nhà cháu không tìm ra chắc là nó nằm trong ngăn kéo cụ à.Chỉ biết là cái đường ấy về thùng dầu
congphong86
có lần em làm con bị giống thế này ! a kiểm tra lại van an toàn đi ! van thứ cấp nhé ! cần thiết a làm thế nào mà căn cứng con van đó lại
Van an toàn nhà cháu không kiểm tra mà thay bằng con khác ,của động tác khác đang làm ngon lành thưa cụ!!!
Cụ echnhua nói
  1. con này bị sâm nhập rồi cụ tháo ngăn kéo ra bảo dưỡng lại đi cụ
  2. Ngăn kéo đã có tốp khác tháo về làm lại nhưng vẫn y chang bệnh cũ
