Rút cảm biến nhưng xe ko báo check...
Black_Mack
Bình luận: 33Lượt xem: 1,855
Black_Mack
Chào các cụ...em có con BT50 mà em rút thử mấy cảm biến ra nhưng xe ko báo check là sao các cụ...cụ thể là cảm biến lưu lượng gió và gì nữa em quên rồi...dù rút dây cảm biến ra, đề xe nổ máy nhưng lại ko báo check...ko hiểu sao luôn...
ledoan
Đèn check có sáng không bác
ga_auto37
Bác nổ máy rồi rút cảm biến đó xem..xem đèn sáng không nhé...?? Nếu sáng hộp ok..còn nếu nổ máy mà rút ra không sáng thì 1 là đèn check cụ cháy...cháy hay không thì thử bật on xem đèn sáng k..sáng thì đèn bình thường không cháy.!! 2 nữa là do hộp cụ vấn đề
K biết xe nổ ngon lành và khoẻ không ạ
Black_Mack
Xe chạy ngon lành bác ạ...tại em tính thử máy test nhưng rút cảm biến nổ máy mà đèn check lại ko sáng...bóng thì ko cháy bác à...cắm máy test vào thì có lỗi...
hoanghoan
thường thì khi bật on chìa đèn chek sáng nổ máy không có lỗi vài giây đèn chek tắt khi đang nổ rút rắc sẽ có lỗi đèn chek sẽ nổi hoặc tắt máy nổ lại đèn chek không tắt , nếu bật chìa on đèn chek sáng nổ máy tắt rút rắc các loại không sáng chek thì se cụ làm đã được cụ khác sử lí chek tắt không cần hộp rồi nhằm qua mắt người....để làm gì các cụ đều hiểu
ga_auto37
Tôi k hiểu..đọc cụ nói mà rối quá
Nookyryu
Em ghi rõ trên rồi mà bác...ko sáng bác ơi...
Bác tắt khóa điện rồi mở on chìa. Lúc này đèn check sẽ sáng lên, khi đề nổ sẽ tắt. (Kiểm tra đèn check còn hoạt động không). Khi đèn check còn hoạt động mà rút giắc cảm biến ra không sáng thì có 2 vấn đề. Thứ nhất đèn chậm sáng, phải nổ máy nhồi ga vài lần hoặc chạy vài vòng, thứ 2 là dây khiển đèn check. Bác kiểm tra rồi báo lại nhé
ga_auto37
Nếu hộp nó không khiển mát cho đèn thì tính sao bác??
Black_Mack
Chào cụ...xe này là xe mới cụ ạ...với e cũng là thợ mà.,.làm gì mà gara nào nữa bác...
Black_Mack
Dạ...để xe về e kiểm tra lại thử rồi báo bác...mà nếu trường hợp dây khiển đèn thì tính sao đây bác...em chưa rành mấy vụ điện này lắm...hihi
Black_Mack
bác kiểm đi rồi báo mình. MÌnh xem tài liệu rồi hướng dẫn cho
Cảm ơn bác trước nha...à mà bác có tài liệu điện mấy dòng xe thông dụng như innova,hiace,sprinter...cho em xin về ngâm cứu với...ko lẽ gì cũng lên làm phiền các bác bao giờ mới giỏi dc đúng ko các bác...
