Sirius fi báo lỗi 24
Bình luận: 15Lượt xem: 6,708
ngongochoang
đầu tiên bác nên vệ sinh lại cảm biến oxy sau đó bác kiểm tra lại các giắc cắm. nếu không được bác thử thay cảm biến oxy khác vào xem
trexanh135
nếu tất cả bình thường như bác mô tả sao bác ko thử thay cảm biến oxy, chỗ em head dễ tính cho lấy đồ về lắp ko được trả lại tự tin hẳn, nhưng chưa phải trả lại cái nào
thanhphong1975
mình nghi chắt chắn là hư cảm biến ôxy rồi nhưng hỏi ở head đến 800k vã lại không có hàng. nên khách sợ mình ăn lời nên mới lên head làm. sau 2 giờ khách về lại chổ mình ráp võ vô nói head làm rồi nhưng không thay. mình hỏi làm gì khách nói nó làm gì trong cục cảm biến ôxy.vô lý, ở nhà mình đã vệ sinh cảm biến rồi nhưng không được. vậy nhờ các cụ khám phá dùm xem nó làm gì để mình rút kinh nghiệm
duonganh11101
Kiểm tra cảm biến oxy như thế này cụ nhé:Nếu là loại một dây,loại này bắt ở ngay cổ xả ( thực chất là hai dây ,dây mass bắt luôn vào thân rồi) cụ nổ máy thật nóng ,nếu để garanti thì khoảng 20 phút, vì cảm biến oxy làm việc ở khoảng 400 độ C, cụ đo áp xoay chiều ở dây duy nhất của nó nếu áp trong khoảng o< V<1 là okie nhé.Nếu là loại 4 dây tức là có mạch nung nóng cảm biến ,loại này bắt ở thân bô vì nó không cần tận dụng nhiệt cháy nổ của máy.Hơi phức tạp chút mình sẽ nói sau.Giá thành nó cao hơn nên chắc xe Sirius không xài đâu
thanhphong1975
nó chỉ có 1 dây
trexanh135
hôm trước có con lead cũ tình trạng ăn xăng, ga cao chút ra khói đen em tháo bugi thấy đen xì em đánh sạch cảm biến oxy bằng máy đánh gỉ loại mềm và xịt dung dịch rửa chế, bugi thay mới luôn vì thấy hơi mòn tiếp điểm kết quả ok ko bị khói nữa
trexanh135
khách có đáng tin ko bạn? néu họ đã nghi ngờ bạn thì ko có lý do gì để họ ko biết bằng được bọn hãng nó làm gì với xe của họ, có khi họ thay cảm biến rồi ý
thanhphong1975
mình kiểm tra rồi nó không co thay.
trongvule07
Rất hay, cảm ơn bạn.
