Sk 200-2 lỗi quay toa
Bình luận: 17Lượt xem: 2,629
minhnamelec
Chào các Bác trên diễn đàn oto hui !
tôi mới chập chững tham gia vào diễn đàn nên mọi thứ thật bỡ ngỡ , vì vậy mong các bác thông cảm cho nhé!
tôi có làm con xe cobelco Sk 200-2 mọi thao tác ok chỉ có quay toa là lờ đờ , trước đây con này hỏng hộp đã sửa lại làm được thời gian nay lại bị quay toa , mong các bác giúp đỡ chia sẽ kinh nghiệm ,cảm ơn nhiều
thaianh
Cụ MINHNAMELEC xin nhắc cụ lần sau cụ chon mục kobelco nhé thì mới có nhiều cao thủ vào chém cho cụ đc
còn bệnh của cụ đưa thông tin như vậy khó chém lắm,
xin hỏi cụ mành hình có báo nỗi gì ko ? nếu là bệnh điện thì màn hình phải báo nỗi.,
congphong86
Cụ đưa ít thông tin quá nên cũng khó chém lắm
Màn hình có báo lỗi gì không cụ
Áp suất quay toa bấy nhiêu kí lô
Cảm biến cụ đã kiểm tra chưa ( Cụ thử đổi cảm biến như mợ miên thử coi)
Cụ nhớ cho thêm ít dữ liệu nữa nhá:D:D:D
minhnamelec
Ðề: Sk 200-2 lỗi quay toa
Chào các Cụ!
con này hỏng hết màn hình nên không có thông tin gì cả ,hồ sơ bệnh án của nó như sau:
- trước đây nó hỏng ga tự động ( mình đã sửa chạy ok )
- hỏng hộp ( đã sửa hộp chạy ok)
- không cấp điện để đóng cóc mát ( hỏng rơle thay mới chạy ok)
nay lại bị bệnh quay toa lúc được lúc lờ đờ.. nhưng lại có hiện tượng fle trễ không ngắc ,tắc khóa rồi mà còi trên tấp lô màn hình vẫn kêu chíp chíp hoài...mong các cụ giúp tư vấn mình không có bản vẽ điện xe này nên tìm bệnh thật vất vã ...cảm ơn các cụ nhiều
minhnamelec
Chào các Cụ!
con này mình nghỉ chắc bị bệnh phần điện ,vì lúc được lúc không tắc khóa có hiện tượng không cắt điện cho cóc mát ..tấp lô trên màn hình có còi báo chíp..chíp ..mãi màn hình thì đen thui không biết được gì ...mong các bác chỉ giáo...cảm ơn nhiều!
hoanmy
Cụ lấy màn hình khác lắp vào xem em nó bị lỗi gì.hệ thống dây điện của bác có vấn đề.hộp điều khiển của bác chắc là có lỗi nên có thể sinh ra bệnh này.bác phục hồi lại màn hình cho em nó cái đã.chứ thông tin như này khó đoán bệnh lắm
minhnamelec
Cảm Ơn Bác LẠC HẬU nhiều nhờ bản vẽ của bác mà mình đã giải quyết song bệnh của con này rồi ..xin chân thành cảm ơn ( Lạc Hậu nhưng chẳn lạc Hậu tí nào luôn UPDATE hì..hì...)
LẠC HẬU
Cảm Ơn Bác LẠC HẬU nhiều nhờ bản vẽ của bác mà mình đã giải quyết song bệnh của con này rồi ..xin chân thành cảm ơn ( Lạc Hậu nhưng chẳng lạc Hậu tí nào luôn UPDATE hì..hì...)
Chúc mừng bạn !! Mong bạn nói rõ thêm về bệnh tình, nguyên nhân và cách chữa trị mà bạn đã xử lý để chúng ta cùng học hỏi, rút kinh nghiệm nhé.
minhnamelec
Chào Bác Lạc Hậu !
Nhờ bản vẽ của bác mà mình tìm được con rơle bị hỏng và con Diot bị tèo ,mình thay rơle mới và con Điốt là máy lại chạy tốt..cảm ơn bác nhiều... xe này củ lắm rồi..màn hình thì đen thui k có thông tin gì cả ..cứ đo nguồn dò theo bản vẽ bác cho mới thấy được bệnh của nó...tuy chạy được rồi nhưng cơ thể của nó bị tôi mổ sẻ te tua luôn...hi...hì..cảm ơn bác nhiều !
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Chào Bác Lạc Hậu !
Ở trên bác nói là QUAY TOA lờ đờ thế là bác "tìm được con rơle bị hỏng và con Diot bị tèo ,mình thay rơle mới và con Điốt là máy lại chạy tốt " !!!
Bác chỉ giúp cái con RƠ LE & con Diot ấy ở đâu đc không bác ???:77::77:
minhnamelec
Chào Cụ !
con Điôt nối chân của rơle trễ , khi tắc khóa hay mở khóa con này đóng cho cóc mát đóng ,cắt ,lúc trước tắc không được và mở không được cóc mát ,mình nối tiếp thì các thao tác làm việc bình thường nhưng quay toa thì lờ đờ.. khi thay con rơle vào thì đóng mở ok và quay toa bình thường cụ ạ, mình đang tìm cách đưa bản vẽ lên để show cho Cụ thấy nhưng chưa biết cách mong các Cụ thông Cảm cho ...hì...mới tập tành nên còn yế....u..lắm cảm ơn các Cụ nhiều
hoc_hieu
Chào Cụ !
cụ trả lời thế này thật nào cụ hyundai kêu gọi cải tổ lại toàn bộ diễn đàn :37:
minhnamelec
Xin Cụ chớ hiểu nhầm mà tội cho tôi ..thật sự tôi mới biết cách vào diễn đàn à...tôi đăng ký thành viên lúc tháng 5 nhưng cũng mới biết vào diễn đàn góp ý , cụ cũng biết tôi gõ những chữ như thế này cũng đã mất hơn 1h mong các bác thông cảm...tôi sẽ cố gắng hơn trong việc học vi tính
bb9800
1, ban coi lai duong dau mo thang quay toa co du ky khg (25-30kg/cm2) la OK
2, sau ghe có 2 cong tac , 1la cua quay toa ban thu tat no dixem quay tot hon kg
3, bom quay toa, cai nay ban cung phai do ap , hoac phai mo bom quay toa xem bo phan nao ben trong kg tot phai thay the
