Sk50-3 chống cần yếu
Bình luận: 20Lượt xem: 2,387
Haininh92
Nhờ các giúp ạ.con máy nó bị như này.
Do chống cần yếu nên em kiểm tra áp như sau
Áp bơm chính chỉnh nên thoải mái trên 300hoặc 400 đều được
Nhung em để áp vừa phải ko cho cao quá
Áp bơm khiển em để 30kg galenty có thể chỉnh nên cao hơn cũng đk
H em mới thử sang khi ép tải mới có sự khó hiểu
Ra gầu ép đk 350 vào gầu chỉ đk 300
Nâng ép đk 300trống cần đk 200 ko thể nên nổi
Em thử rất nhiều cách r chưa đk xin các cụ tư vấn thêm
Ga to nên thì mới chống đk.
Các cụ tư vấn giúp.Em cảm ơn trước ạ
bb9800
Trăm lời ko bằng một bức hình.
Bác chụp hình các thông số rồi đưa ace xem!
Sẽ có 500 ace hỗ trợ bác!
Haininh92
lamlulo
đừng để áp cao quá nhanh chết bơm cụ ạ. cụ thử kiểm tra áp điều khiển vào đầu cốc xem đủ k. khi thả vào đầu con trượt có bị mất k
canship
bạn chống cần ngăn kéo có bị kêu không. nếu kêu thì kt tra lại van bù áp trên ngăn kéo. phớt hỏng rồi, thay phớt khác. còn không thì kiểm tra phần điều khiển của bơm trước , nếu bình thường thì bổ bơm thôi. gối bơm không chao rồi
