Sola 130-3
Congthanh1993
Bình luận: 50Lượt xem: 3,957
thaianh
Cụ bịt dầu phanh suống cấu sau xem sao ?
theo tôi do hỏng phớt dầu thủy lực ở phanh chui vào dầu cầu
dick2311
Đủ đường ong mỡ 2so la 40kg
Có thể tình hình là số của cụ vẫn bám. Nhưng số bám không hết nên dẫn đến hiện tượng trượt số nên không truyền đủ lực kéo xuống bánh xe.
Bởi vậy nên khi chống xe lên thì bánh quay ro ro nhìn rất đã nhưng khi hạ xuống đất thì đi như ông già.
Cụ nên kiểm tra lại hộp số bằng cách trích 1 đường ra đo ( đường áp xuống bám số ) xem áp có bị mất hay không?
Nếu mất tức là phớt ép số bị xì.
Nếu áp không bị mất tức là số vẫn bám tốt.-> lúc đó kiểm tra tiếp cái khác.
Đinh Công Văn
thợ nó sửa hết 70 chai mà vẫn không được là gặp phải kẻ không tốt thì phải
em hỏi bác một số câu
máy trước kia chỉ bị chảy dầu thôi ạ thế số má vẫn bt chứ gì
đã thay tháo và làm những thứ gì ?
Bây giờ tình trạng máy móc như thế nào ạ
Congthanh1993
Hien tai van chưa chạy dc.thay ruôt moto thay hết bộ côn. Jo nó keu rộc rộc ở hộp số.jo e cug chán ngán lắm rồi viet thi nhieu nó sữa hoài ko sc
dick2311
Bây giờ thì không biết là chất lượng của motor và hộp số thợ đã làm ra làm sao.
Nên trước mắt phải kiểm tra lại cái đó đã.
Nếu không kiểm tra đc thì bắt buộc phải tháo xuống rồi làm lại cho chuẩn. Sau đó mới ráp lên.
Từ đó mới tính tiếp việc lỗi lúc trước.
Hieuhung87
bị thông dầu thì cứ làm thông dầu đã . giờ thay hết như vậy nó lại nảy sinh bệnh khác rất khó để đánh pan bệnh . chỉ còn cách làm lại từ đầu thôi
maymoc
vande nay don gian dung nan tri. cu o tan dau vay
