ssangyong rút giác điện kim phun ra cắm vào ko nổ dc máy
ngocthanh27
Bình luận: 33Lượt xem: 4,846
ngocthanh27
Nay mình tháo kim phun con ssangyong rexton doi 2008 ra cân lại kim nhưng chưa tháo kim ra dc mới chỉ rút giác điện ra .lúc cắm giác điện vào mà đề mãi ko nổ được mình đã xả e nhiều lần ma vẫn ko nổ được .cụ nào đã từng làm qua con này chỉ giáo em tý .con này kim phun dầu điện tử nhé
taptanh
không biết xe của cụ đã nổ chưa vậy , nếu chưa nổ cụ có thể nói rõ hơn không . em có thẻ giúp cụ vụ này
ngocthanh27
Ko cắm nhầm giác .ma em tháo cả 5 giác kim phun 5 giác đo đều có điện ra chân .dầu ra các đầu kim đề nhiều nhưng vẫn ko nổ xịt rp7 vào cổ hút thì nổ nhưng ngớt ra là chết máy luôn
hocnghe
100% kẹt van kim muốn nổ đc phải mồi rp7 nhưng sẽ mất ga.
Khi đó bạn cứ mồi rp7 và giữ ga ở khoảng 1700vp rồi ko mồi nữa một lúc lâu.
Nếu hết bệnh thì tốt nếu ko bắt buộc phải tháo kim ra vệ sinh thật sạch.
quangdinh
Không biết máy bạn đã nổ chưa vậy. Bạn thử kiểm tra xem có cắm lộn zắc nào không. nếu không bạn có thể can thiệp bằng cách xóa lỗi tạm thời xem có nổ được không nha. Nếu máy nổ xin chia sẻ kinh nghiệm nha.
taptanh
cụ có tháo giắc co dầu nào ra không vậy , nếu có thì cụ chỉ quan tâm đến con áp suất dàn thôi , vì xe đang chạy bt mà , nếu cuj ở hải dương em có thể qua giúp cụ đc . em đã làm mấy em này rồi rất khó chịu . chúc cụ anh công
nguyen nghi
Em đoán nhiều khả năng là bị treo kim do lúc lắp lại xả e không kĩ nên bị khí buồng đốt thổi ngược lên gây treo. Cụ dùng máy test xem các kim còn hoạt động không nếu kim còn lúc test sẽ nghe tiếng tẹt tẹt còn không nghe thấy gì thì cụ tháo kim mang ra chỗ cân bơm kim họ làm lại cho đi ạ.
clemoletbua
cụ định vam kim ra, nhưng ko được phải không ạ. do lúc tháo cụ ko bịt đầu kim kỹ nên bụi bẩn lọt vào thân kim , và kim đã bị kẹt. cụ đã dùng cái gì để vam kim vậy ạ
Hoàng Nhật
cụ này nói chuẩn đấy . bây giờ cụ chỉ còn cách là tháo kim ra thui chứ em nghĩ có mồi rp7 vào thì chỉ nổ đc lúc đấy thui. xong tăt máy đi đề lại sẽ không nổ đc do bị mất a/s đường ống rail
hocnghe
Ko mất áp đâu cụ mà ngược lại đó là thực tế.[DOUBLEPOST=1404314845,1404314774][/DOUBLEPOST]
Như thế thì cốc mò cò sơi ạ
tuanneo0811
cụ có rút giắc lúc bật khóa điện ko, nếu chỉ rút giắc ko mà ko nổ thì 1 là giắc cắm chưa hết và 2 là cụ rút lúc bật khóa điện, nếu như vậy cụ phải xóa lỗi mới nổ được, xe này nó thế cụ ạ. động cơ MER mà :)
ngocthanh27
Giác ko cắm nhầm kim nao ca mình đã tex va xóa hết lỗi nhung van ko nổ máy nếu như mấy cụ trên bao kẹt kim thì chỉ kẹt một hai kim thoi chứ còn mấy máy vẫn nổ dc mà .em dùng vam giật nhưng giật nửa ngày ko ra ma lắp vào lại ko nổ mới nhọ chứ
taptanh
theo ngu ý của em bác lên quan tâm nhiều đến con áp suất dàn nhé , chúc bác thành công
ngocthanh27
Chỉ rút giác kim ra thì chết con ap suat dan sao dc cụ nhỉ
[MERGETIME="1404726754"][/MERGETIME]
Ắc quy thì khỏe thoải mái
[MERGETIME="1404726764"][/MERGETIME]
