suzuki 5 tạ để garanti 5 phút là chết máy.
oanhthoa
Bình luận: 31Lượt xem: 5,393
oanhthoa
chào các bác, hum nay nhà cháu gặp 1 con su 5 tạ đời 2009. vào xưởng với tình trạng nổ máy để garati thì chỉ khoảng 3 đến 5 phút là máy dùng giật zùi chết. đề lại lại nổ ngay, đạp ga thoải mái kể cả lúc sắp chết máy đạp ga cái là nên luôn. nhưng để 1 tí lại rung giật zùi chết máy, xe nổi đèn check nhưng k đọc được. máy khi mới đầu nổ hơi rung nhẹ dần dần rung giật hơn zùi chết máy. e đã thay lọc xăng, bơm xăng. cảm biến bướm ga, dây cao áp. buzi, vẫn chưa hết bệnh. e định ngày mai thấy nốt vẫn không tải, bộ chia điện, môbin.nhiệt độ nước. nhưng ngặt lỗi e k có xe khác để thử toàn phải kiểm đồ mới về thay. có bác nào gặp ca này có cách kiểm tra nào chỉ e với, chứ cứ thấy như này ôm đồ cũng chết.
duandtoto
theo như lời bác tả. khả năng con xung trục cam hoặc trục cơ ngáp ngoải sắp chết.bác thử kiểm tra hai con đó xem sao.cộng thêm với cái súc rửa kim phun nữa nhé.
tranlong1989
E nghĩ con này của cụ bị con van không tải rùi cụ thử kiếm con khác lắp vào xem thế nào nhé.
duandtoto
thì là xung trục cam đó cụ(trong bộ chia điện)kiểm tra luôn trong nắp chia điện có move hoặc có hơi nước không cụ ạ.vấn đề này em nghĩ chỉ củi lửa thôi.
thangdan
em ngỉ con này nó đang trục trặc phần nguyên liệu.vid niếu phần lửa thì khi nó giật gần tắt bác mà đạp ga là nó nất lên rồi.trước hết bác nên thông súc kim phun.vệ sinh ổ ga.và coi lại con cảm biến ooxxy thử coi ạ.đó là lời tham khảo nhé bác
baotohalong62
Bạn xem gần chân ga cạnh hộp có cái rắc điện bạn kt xem sao nhé. dòng này hay bị mình gặp mấy em rồi (nhớ kt con quay trong bộ chia điện).tiện đây các bạn cho hỏi có bạn nào biết cổng cắm máy ở vị trí nào ko ,xe tàu thì có còn xe này mình tìm mãi ko thấy
oanhthoa
Kim e súc zùi. Kim con này là kim có chở. Chỉ 5 v thui bác nha.con khi gần chết máy thi e đạp ga nó nên bt. Phải để 1 tẹo nữa khoảng 1 phút nữa no mới dung dật zui chết máy.còn cảm biến oxy e đo thông 2 dây về hộp zùi. E chưa đo điện áp của nó thui.
