Tắt máy động cơ diesel
Bình luận: 17Lượt xem: 4,012
thjchxemsex6868
Em ngu muội,e kũng bít thêm 1 kiểu của máy cơ là tắt chìa khóa thì kái cục j đó mất nguồn ùi nó ngắt đường dầu vào thế là tắt máy.kái cục đó gọi là gì vệy các bác,các bác chỉ em bít tên với
tuancoi1501
là cục tắt máy . cụcđấy có mấy dây hả bác.hay chỉ 1 âm 1 dương.cục đấy tắt máy là ngắt đường dầu là tắt máy hả bác
cocacola
Dạ máy điện như cụ chủ thớt nói thì khi tắt khóa ECU mất nguồn nó tự ái lên nó dừng mọi hoạt động của động cơ .
Đối với các loại máy cơ máy dầu DIESEL như em đã gặp thì có 1 số loại tắt máy như sau : tắt máy bằng moto , tắt máy bằng heo dầu (solenoid) , tăt máy bằng chuột ( cấu tạo gồm 1 cuộn hút và 1 cuộn giữ ) , tắt máy bằng sức người ( kéo dây , bằng cơm hì hi ) ..
Mục đích của tất cả cũng chỉ là đóng đường nhiên liệu cấp vào bơm .
quanghungmufc
đúng là lâu nay sửa xe nhưng quả thực em chưa biết xe máy điện dòng huyndai trên 5 tấn thì tắt máy như nào để tắt được máy.có phải khi tắt chìa khóa là ngắt nguồn vao hộp đen đúng không
còn máy cơ là có cục tắt máy rồi
Nguồn vào hộp đen ko bị bị ngắt cụ à! mà là hộp nó nhận ra việc tắt chìa khóa nó sẽ ngắt điện cấp cho kim phun để tắt máy thôi.
vothanhthien
ông dùng bơm tròn,thì ông tắt bằng cục cúp dầu,1 dây đi lên công tắt khóa.nó cúp đường dầu xuống piston heo.còn ong dùng bơm thẳng thì ông kéo cáp,kéo cho thanh răng về vị trí thấp nhất thì tắt máy,còn ông sài hộp đen thì ngắt người rore chính,thì kim phun,lửa,nguồn hộp mất hết thì tắt thôi
anhmtk
các bác cho em hỏi tí ạ,xe điện nghĩa là kim phun bằng điện và được điều khiển bằng ECU,vd như common rail ấy ạ?
hvpccp
bác xem có khiển bằng chân không ko thì ngắt đường chân không
còn không thì bác ngắt ở bơm cao áp ấy là đc mà
