Tempra xe chết máy và khó khởi động
nguyendo
Bình luận: 22Lượt xem: 6,393
nguyendo
Nhờ Các bác giúp cho em cái.
E mới nhận con Fiat Tempra đời 1996, máy xăng, dùng chế hòa khí.
Khi máy mới khởi động tại chổ lên ga khoảng 3200vòng thì động cơ nó giật.
Còn khi chạy khoảng 20 km động cơ đã nóng(quãng đường chạy) thì chết máy và không khởi đông được.
Đợi động cơ nguội thì vẫn chạy lại bình thường.
Xin các cụ chỉ giáo!
nguyendo
hiện tượng cụ nêu có thể liên quan đến bơm xăng, lọc xăng hoặc điện đánh lửa!cụ cần loại trừ dần từng vấn đề một.Riêng chk không liên quan!
Em loại trừ nghĩ là dánh lya nhung ko có cách kiểm tra. Cụ chỉ giáo dduiwcj ko ah?
Bô bin này có ché độ dược khoobg ah?
hungem
- Dòng này mình đã làm lâu lắm rồi không nhớ chính xác lắm,bom xăng sài cơ,bạn xem lại bom xăng khi nóng có đủ cung cấp xăng cho bộ chế không nhé,nếu xăng ok bạn xem lại lửa,bạn nên chế den cô của masda hoặc toyota sài sẽ ổn định hơn
tempra
Chế lại chạy không thể được như zin đâu cụ,nhất là đi đường đèo và đường cao tốc xe chạy chán lắm ạ !
tempra
- Dòng này mình đã chế nhiều rồi bạn nhé,chạy vô tư ít pan giặc và ổn định,phụ tùng dòng này chát và mệt mỏi lắm
hệ thống đánh lửa của dòng này điều khiển hoàn toàn bằng cảm biến,điều khiển thời điểm đánh lửa bằng cảm biến trục khuỷu ,vòng tua,áp chân không,nhiệt độ đều bằng điện tử ,rất chính xác và tiết kiệm xăng,nếu hư hỏng phần nào thì khắc phục phần đó.Chế cháo sang đánh lửa mazda,toyota,kia...tuy đơn giản dễ sửa nhưng chạy thì không bao giờ được như zin
hungem
- Bạn làm ở hãng thì phải,cho mình hỏi cục mô tơ bước của siêna 2003 động cơ 1.3 giá bao nhiêu vậy bạn
tempra
Mình không làm ở hãng,mình chỉ là người đam mê 4b. Cái moto này cụ dt cho cụ TÂN chuyên sửa fiat ở sóc sơn dt0976506699 hoặc Dũng Huế chuyên phụ tùng fiat ở hn chắc là có
