thảo luận:Ý nghĩa các kí tự trên ECU xe ô tô
Bình luận: 29Lượt xem: 24,502
toanhy
Batt: điện cung cấp ECU
E1: MAss ECu
STA: tín hiệu khởi động
E01:mass kim phun
+B:Điện cung cấp ECU(nguôn đô từ acu)
#10:kim phun (máy 01,02)
#20 :Kim phun (máy 3,4)
Fc: tín hiệu bơm xăng
IGT : tín hiệu đánh lửa
IGF:tín hiệu phản hồi đánh lửa
Vc:nguồn cung cấp cho VB map
Pim :xác định lưu lương khí nạp
E2:mas cảm biến
ID2:tín hiệu cầm chừng
THW:cảm biến nước
THA:cảm biến nhiệt độ khí nạp
ox:cảm biến o2
Gi:cuộn day cảm biến vị trí piston (+)
G:cuộn day cảm biến vị trí piston (-)
NE:cảm biến vòng quay động cơ.
Còn thiếu 1 số cái mệt rồi viết tiếp sau:anh em nào nhiệt tình thì bổ xung nhé=d>
haiauauto
tôi bổ sung cho bác 1 số chân trên ecu nè :
Tên gọi các giắc cắm của hộp ECU toyota
E01 :mát động cơ
E02 :mát động cơ
No10 : béc phun
No20 : béc phun
STA :công tắc khởi động
IGT : bộ đánh lửa
IGF : bộ đánh lửa
NE :delco
G:delco
G- :delco
E21 :mát cảm biến
E2 :mát cảm biến
SEL :mát cảm biến
E1 :mát động cơ
VF :ổ giắt kiểm tra
VAF : bộ chiết áp
FPU :van chân không bộ điều áp xăng
V.ISC :van chân không tăng tốc galangti
STH :công tắc van chân không
IDL :cảm biến vị trí bướm ga
VTA :cảm biến vị trí bướm ga
THA :cảm biến nhiệt độ không khí nạp
THW :cảm biến nhiệt độ nước
VCC :cảm biến chân không
PIM :cảm biến chân không
SPD :cảm biến vận tốc
FC :rơle mở mạch bơm xăng
A/C :công tắc máy lạnh
W :đèn báo check
HT :cảm biến oxy
STP :công tắc đèn stop
VC :thiết bị đo khí nạp
VS :thiết bị do khí nạp
R/P :công tắc kiểm soát xăng
BATT:ắc quy
+B1:rơle chính
+B :rơle chính
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Tiếp nè
#30, #40, #50, #60 : kim phun 3, 4, 5, 6.
Động 1MZ-FE Toyota 1990 - 1999 thường có là loại động cơ dùng hệ thống kim phun đơn điểm nhé.
lengocauto_haui
E1: MAss ECu
E01:mass kim phun
E2:mas cảm biến
THW:cảm biến nước
ox:cảm biến o2
Cho em hỏi là với hãng xe nào thì cũng giống nhau hay mỗi hãng xe mỗi khác ???
Duyleauto
Cách kí hiệu chân hộp ECU trên là của nhà sản xuất Toyota còn mối dòng sẽ có kiểu kí hiệu riêng bạn ah không giống nhau.
371272326
Ký hiệu các cực của ECU trên Toyota
ABS: Hệ thống chống bó cứng phanh
ACC1: Tín hiệu tăng tốc No1(Từ cảm biến vị trí bướm ga)
ACC2: Tín hiệu tăng tốc No1(Từ cảm biến vị trí bướm ga)
A/C: Điều hòa không khí
ACMG: Khớp tự của điều hòa ko khí
Al: Phun khí
AS: Hút khí
A/D: Hệ thống điều khiển chân ga tự động
+B: Cực dương Ắc quy
+B1: Ắc quy No1
BATT: Ắc quy
BF: Khắc phục hư hỏng ắc quy
DFG: Bộ sấy kính
E01: Nối mát No.01
E02: Nối mát No.01
E1: Nối mát No.1
E2: Nối mát No.2
ECT: Hệ thống điều khiển hộp số tự động
ELS: Tín hiệu phụ tải điện
EGR: Hệ thống luân hồi khí xả
FC: Điều khiển bơm nhiên liệu
FP: Rơ le điều khiển bơm nhiên liệu
FPU: Tăng áp suất nhiên liệu
FS: Rơ le chức ngăng an toàn
G: Nối đất (tín hiệu góc trục khuỷu)
G1: Nối đất No.1 (tín hiệu góc trục khuỷu)
G2: Nối đất No.2(tín hiệu góc trục khuỷu)
G-: Nối đất âm
HAC: Bộ bù độ cao
HF: Bộ sấy cho cảm biến oxy hay cảm biến hỗn hợp nhạt
IDL: Tín hiệu ko tải
IGDA: Tín hiệu phân phối đánh lửa A
IGDB: Tín hiệu phân phối đánh lửa B
IGF: Tín hiệu xác nhận đánh lửa
IGSW: Khóa điện
IGT: Tín hiệu thời điểm đánh lửa
ISC1:Tín hiệu điều khiển tốc độ không tải No.1
ISC2:Tín hiệu điều khiển tốc độ không tải No.2
ISC3:Tín hiệu điều khiển tốc độ không tải No.3
ISC4:Tín hiệu điều khiển tốc độ không tải No.4
ISCC:
ISCO:
KD: Xuống số thấp
KNK: tín hiệu cảm biến tiếng gõ
VTA: Tín hiệu độ mở bướm ga
LP: Đèn
LS: Cảm biến hỗn hợp nhạt
LSW: Công tắc cháy sạch
M-REL: Rơ le EFI chính
N/C: Công tắc khởi động trung gian
NE: Tín hiệu số vòng quay động cơ
NE-:Cực âm tín hiệu số vòng quay động cơ
NEO: Điện áp tín hiệu số vòng quay động cơ
No.10: Vòi phun #10
No.20: Vòi phun #20
NSW: Công tắc khởi động trung gian
OX: tín hiệu cảm biến oxy
OX(+): Cực dương cảm biến oxy
OIL: Áp suất dầu
OD: Số truyền tăng
PS: Trợ lực lái
PSW: Công tắc trợ tải(trong cảm biến vị trí bướm ga)
PIM: tín hiệu áp suất đường ống nạp
R-P: Tín hiệu xăng tốt hay thường
RSC: Đóng van cuộn dây quay
RSO: Mở van cuộn dây quay
SCV: Van điều khiển xoáy
SP2: Tốc độ xe No.2
SP2-: Cực âm tốc độ xe No.2
STA: Tín hiệu máy khởi động
STJ: Vòi phun khởi động lạnh
SPT: Công tắc đèn phanh
T: Cực kiểm tra
TE1: Cực kiểm tra động cơ No.1
TE2: Cực kiểm tra động cơ No.2
THA: Tín hiệu nhiệt độ khí nạp
THG: Tín hiệu nhiệt độ khí xả
THW: Tín hiệu nhiệt độ nước làm mát
TR: Điều khiển chống trượt
T-VIS: Hệ thống nạp thay đổi toyota
TSW: Công tắc nhiệt độ nước làm mát
VAF: Điên áp điều khiển tỷ lệ không khí - nhiên liệu
VB: Điện áp ắc quy
VC: Điện áp ko đổi
VF: Điện áp phản hồi
VG: Điện áp khối lượng ko khí
V-ISC: Điều khiển tốc độ ko tải kiểu VSV
VS: Điện áp tiếp điểm trượt
VSH: Điện áp góc mở bướm ga phụ
VTH: Điện áp góc mở bướm ga
W: Đèn báo kiểm tra động cơ
WIN: Đèn báo bộ làm mát trung gian
Manhcuong1998
E1: MAss ECu
E01:mass kim phun
E2:mas cảm biến
THW:cảm biến nước
ox:cảm biến o2
Các bác cho em hỏi kí hiệu
SFTU
SFTD
Nghĩa là gì v ạ. Em xin cảm ơn ạ
( 2AZ-FE)
