Toyota hiace tiếng kêu và nóng EDU
C
Bình luận: 21Lượt xem: 1,981
ChiTam99
Bác kiểm tra lại điện trở của kim phun có gì khác lạ ko ? vì EDU cấp điện điến cuộn dây của kim phun
Bác cho em hỏi Nếu EDU làm việc bình thường thì nhiệt độ nó có cao lắm không bác
Tại lúc chết máy đề không nổ em đề khoảng chục phát EDU nóng rồi có tiếng kêu như húyt gió
ChiTam99
Chưa bác ơi máy của người khác em chỉ hỏi dùm thôi bác mà ch biết giải quyết làm sao đây bác
bác ơi, em cũng bị dính một con hiện tượng y như bác, khắc phục được chưa bác.
Chưa bác ơi máy của bạn em bị em hỏi dùm á bác bác có chửa dc chỉ em với bác chứ sao thấy nó căng làm sao ấy em tìm quài chẳng ra :(
dovuong251189
có mã lỗi gì không bác?
có khả năng EDU hỏng bác ạ. bản chất EDU gồm mạch điều khiển và BIẾN ÁP ở bên trong , khi hư hỏng có thể phát nhiệt lớn hơn bt và có thể có tiếng hú từ bất thường như một cái máy biến áp hỏng vậy.
