Toyota Landrcuiser 2001 cần giúp đỡ
dtdk17
Bình luận: 24Lượt xem: 3,027
dtdk17
em đang làm em land cruiser 2001.
nó bị mất fanh và báo ABS...đọc lỗi là c1253.và c1252.xoa đi ko hết ạ
.nó báo lỗi role bơm và báo lỗi bơm
.em đang tìm sơ đồ của nó mà khoai quá.cụ nào có cho em xin với ạ..
dòng này em chưa làm bao giờ
dtdk17
có nghĩa là lỗi bơm và role bơm abs cụ ạ
..em đã sử lý nó xong rùi ạ..
mệt cụ ạ.chưa làm bao giờ lên hơi vất vả tý..nhưng xong rùi thì vẫn thấy b/t cụ ạ
talysang93
Thay trước cái role bơm đi rồi thay bơm cụ àh, hồi trước e cũng bị con lexus ls460 báo 2 cái đó kiểm tra bơm thấy bt dò sơ đồ mạch thay cái role là ok
nguyenvan77
Cho em hỏi xíu: em đang làm con xe Land cruiser sao em tìm không thấy số vin đâu hết. em chỉ thấy phần này thôi. vậy xe này sản xuất năm bao nhiêu vậy các bác!
em đang tìm tài liệu để sửa chữa do xe không chạy lâu lắm rồi. Bác nào có cho em xin với em cảm ơn!
- Nó ở cái dòng Frame No đó. Bác lấy VIN để làm gì?
- Bác gặp vấn đề gì với xe này vậy? Chế hòa khí, đánh lửa....?
nguyenvan77
Cảm ơn anh đã quan tâm.
Vậy là xe được sản xuất năm bao nhiêu vậy anh. em search trên mạng mà không có biết cách đọc. Xe này đang hư hại rất nhiều. xe bỏ bải lâu rồi không sửa dụng. em đang tìm sơ đồ mạch điện và tài liệu để sửa chữa.
em cảm ơn.
em cảm ơn.
Xe này trước năm 1998, bác ạ. Nói chung là cứ nêu vấn đề thôi, sơ đồ chỉ nằm trong trí nhớ. Bác nên có kế hoạch, sửa gì trước, gì sau
nguyenvan77
Kế hoạch sửa chữa xe Toyota Land cruiser. Em chỉ nghỉ được nhiêu đây thôi. anh có cao kiến zì nữa không?
B1: Kiểm tra và sửa chữa mạch điện của hệ thống khởi động
B2: Kiểm tra áp suất nép của tất cả các xylanh.
B3: Kiểm tra hệ thống đánh lửa
B4: Kiểm tra và vệ sinh bộ chế hòa khí.
B5: Kiểm tra hệ thống nhiên liệu (bơm xăng)
Thế là được rồi, cấu tạo xe này cũng bình thường thôi mà. Xong từng này mà ổn thì máy nổ rồi, tính đến gầm..Nhưng chắc bước 2 nên làm đầu tiên
longhunghm
