Toyota vios bị sôi két nước
S
Bình luận: 6Lượt xem: 2,101
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
sangtranthien
Cái chiếc Vios bị sôi két nước, vì quạt làm mát không chạy, có thể do công tắc từ không đóng? Nhưng nếu muốn sửa chữa nhanh để động cơ hoạt động bình thường, về gara Thành phố sửa chữa, thì có cách chữa cháy nào trong trường hợp này hiệu quả nhất không các bác? Cho em xin 1 vài ý kiến! em cám ơn ak!
tuanhaitin
- Nếu Bác tự làm thì nối trực tiếp 2 dây từ bình điện vào quạt làm mát (quạt chạy làm mát liên tục), trong trường hợp quạt vẫn còn tốt, chỉ hư phần điều khiển.
- Bác nổ máy tại chỗ, mở điều hòa Quạt làm mát có chạy không?
AutoDalat
Tiện tay bác kiểm tra nắp bình nước phụ luôn nhé.
datauto
Quạt của vios là mô tơ điện, trước kia mình cũng câu tắt vì chết rơ le điều khiển, bác thay con rơ le điều khiển đi là nhanh nhất nếu có. xe bác bị sôi nước thì đừng chạy nữa, cố chạy sẽ bị thổi zoăng là nhẹ!
Tình trạng
