toyota yaris lỗi p0717 cần giúp đỡ
Bình luận: 14Lượt xem: 4,237
boyhaiphong_86
bác cần thông tin thêm xem lúc trước xe vào xuongr có bị lỗi hay không,có hienj tượng gì bất thường hay không.bác nên kiểm tra mã lỗi trong phần động cơ và hộp số lại,kiểm tra mức dầu và chất lượng dầu hộp số xem sao.kiểm tra thêm cả bảng cầu chì nữa bác nhé
tuanhaitin
- Theo mã lỗi P0717 thì báo lỗi cảm biến tốc độ hộp số. Các việc cần kiểm tra sửa chữa:
+ Tình trạng lắp đặt cảm biến.
+ Điện trở cảm biến: (560 Ω đến 680 Ω ở 20°C (68°F)
+ Mạch điện cảm biến.
Hình bên dứoi chỉ vị trí cảm biến tốc độ hộp số:
mcv30
P0717 không là lỗi của công tơ mét . Lỗi công tơ mét là p0500 cơ .
P0717 là lỗi về hộp số , kiểm tra mach điện van , vệ sinh giắc và van . Thay dầu kt tiếp
MyPower
Em thấy bác cũng tài khi máy nó bác lỗi mạch cảm biến tốc độ trục sơ cấp hộp số mà bác lại tìm được nó đứt mạch trục khuỷu. Nếu mấy tín hiệu Ne. Động cơ không hoạt động.
Với lỗi này em hay găp trên Altis.
Với lỗi này bác kiểm tra kỹ dây và giắc nối.
Phạm Vỵ
hôm nay xưởng e có làm con xe yaris 2006 nhập xe bị tình trạng ga to hơn 2000e tes lỗi p0717e kt cảm biết chục khỉu nó đức dây e đấu lại và xóa lỗi chạy ko còn ta to nhưng số tự động lại chạy ko bắt số mong các bác giúp đỡ thanhks
Lỗi P0717: Turbine/input shaft speed sensor circuit no signal
dich ra tiếng Việt là: Mạch cảm biến tốc độ trục vào (trục tua bin) không có tín hiệu.
Vậy bạn tập trung vào việc kiểm tra tín hiệu của cảm biến này đi.
Doanphikien
[note="tamdienlanhbaoloc, post: 291724, member: 158709"]con xe này số tự động ko có cảm biến tốc độ ở hộp số mong các bác cho e thêm ý kiến[/quote]
Bạn tôi ơi.cháu nó không những có ma con có tới 2 cái nữa cơ.1 cái trục đầu vào hộp số.1 cái trục đầu ra hộp số .để. so sánh xem co gì xẩy ra trong số ko.tìm lại đi nhé
