trasit 2009 cần giúp đỡ ạh
thanhxoan1983
Bình luận: 28Lượt xem: 3,391
thanhxoan1983
e đang làm xe transit mà khoai quá các bác giúp e với.
ban đầu là xe đang đi tự chết máy đề dài không nổ dc.kéo về xưởng e kiểm tra thì không có dầu lên kim phun em thay van mở dầu ở thân bơm quyét xong đã có dầu lên kim và nổ được máy nhưng khi tắt máy đi thì đề dài không nổ nữa. kiểm tra dầu vẫn lên đến kim nhưng kim chỉ phun một nhip. là ngắt điên. kiểm tra đọc lỗi thấy báo lỗi p0623 và p0340. e đã thay cả cảm biến cam và cảm biên cơ hết lỗi nhưng vẫn không nổ. kim chỉ phun 1 lần là lại ngắt . e mơi làm transit lên chưa có kinh nghiệm mong các cụ chỉ giáo ạh
ga_auto37
1-Phiền cụ cho tên đầy đủ 2 mã lỗi ạ
2_Cụ có để ý áp suất rail khi nổ được và khi không nổ là bao nhiêu bar không??
duynhatpt2
E nghĩ bác nên xem có bị e không ạ,nhỡ đâu đường ống của bác bị hở nên lọt khí thì sao,hoặc trường hợp thứ 2 là do bơm,nếu có xe khác thì bác nên lắp thử của xe khác xem sao,như cảm biến cam,hay cơ,sau đó lắp thử cả bơm ạ
BoBiMy
p0623 generator lamp control circuit p0340 camshaft position sensor (A) vgree (bank 1 or single sensor )[/QUOTE]
lỗi p0623 ko lien quan đến việc có nổ máy hay ko. xe bac khả năng vẫn bị e . bác tháo loc dầu ra và mồi thêm dầu vào
trannhatanh
Bác phải tìm cách xem đc áp rail thì mới tính tiếp đc ạ
