Trọn bộ CD học SolidWorks của Mr.Dani Haramamto
diephieu2023
Bình luận: 13Lượt xem: 4,894
diephieu2023
Toàn bộ nội dung của DVD được thực hiên trên phần mềm Solidworks 2009, tuy nhiên có thể áp dụng được với các phiên bản trước đó cũng như các phiên bản kế tiếp như Solidworks 2010. Bộ DVD Hướng dẫn tự học Solidworks bằng Video hướng dẫn bởi Dani Harmanto, một giảng viên Đại học.
Bộ DVD này cung cấp cho bạn 106 bài học, với tổng thời gian là 11h được. Các bài học sẽ lần lượt hướng dẫn các ban làm quen với phần mềm Solidworks , môi trường Sketch, Part, Drawing và Assembly . Nội dung các bài học
Lesson 1: Introduction to Solidworks
Lesson 2: User Interface
Lesson 3: Setting up Solidworks
Lesson 4: Create your own template
Lesson 5: Saving as 3D PDF
Lesson 6: Screen Capture
Lesson 7: Introduction to Sketching
Lesson 8: Sketch Relation – Horizontal and Vertical
Lesson 9: Sketch Relation – Parallel and Equal
Lesson 10: Sketch Relation – Midpoint, Tangent and Coincident
Lesson 11: Sketch – Offset
Lesson 12: Sketch – Move
Lesson 13: Sketch – Copy
Lesson 14: Sketch – Rotate
Lesson 15: Sketch – Scale
Lesson 16: Sketch – Paste
Lesson 17: Sketch – Extend
Lesson 18: Sketch – Trim
Lesson 19: Sketch – Mirror
Lesson 20: Sketch – Pattern
Lesson 21: Sketch – Fillet and Chamfer
Lesson 22: Sketch – Dimensioning
Lesson 23: Sketch – Fully Define
Lesson 24: SketchXpert
Lesson 25: Sketch – Rapid Sketch
Lesson 26: Sketch – Repair Sketch
Lesson 27: Block – Belt and Chain
Lesson 28: Block – Traction Relationship
Lesson 29: Block – Gear Traction
Lesson 30: Block – Creating a path
Lesson 31: Block – Full Simulation
Lesson 32: Layout – Sketch
Lesson 33: Extrude Boss
Lesson 34: Extrude Cut
Lesson 35: Editing Extude Profile
Lesson 36: Multiple Extrude
Lesson 37: Layout – Make a part
Lesson 38: Layout – Make a part by insert block
Lesson 39: Revolve Boss
Lesson 40: Revolve Cut
Lesson 41: Shell
Lesson 42: Hole Wizard
Lesson 43: Instant3D
Lesson 44: Creating Planes
Lesson 45: Creating Axis
Lesson 46: Swept
Lesson 47: Swept Cut
Lesson 48: Swept – Guide Curve
Lesson 49: Spring / Coil
Lesson 50: Spring / Coil Cut
Lesson 51: Solid Swept Cut
Lesson 52: 3D Mirror
Lesson 53: 3D Sketch
Lesson 54: 2D to 3D
Lesson 55: Loft
Lesson 56: Loft – Multiple Sketch
Lesson 57: Loft with Constraint
Lesson 58: Loft – Guide
Lesson 59: Loft – Centreline
Lesson 60: Fillet – Constant
Lesson 61: Fillet – Variable
Lesson 62: Fillet – Setback
Lesson 63: Fillet – Full round
Lesson 64: FilletXpert
Lesson 65: Chamfer – Angle
Lesson 66: Chamfer – Distance
Lesson 67: Chamfer – Vertex
Lesson 68: Rib – web
Lesson 69: Rib – Circular Web
Lesson 70: Rib – Corner
Lesson 71: Linear Patterns
Lesson 72: Circular Patterns
Lesson 73: Curver Patterns
Lesson 74: Table and sketch-driven Patterns
Lesson 75: Fill Pattern
Lesson 76: Emboss (text)
Lesson 77: Flex
Lesson 78: Thin Feature
Lesson 79: Apply Color
Lesson 80: Apply Texture
Lesson 81: Apply Material
Lesson 82: Measure and Mass properties
Lesson 83: Creating a part 2D Drawing
Lesson 84: Creating 2D drawing – Section view
Lesson 85: Creating 2D drawing – Detail view
Lesson 86: Creating 2D drawing – Broken view
Lesson 87: Introduction to Assembly
Lesson 88: Assembly – Belt and pulley
Lesson 89: Assembly – Create a Belt Part
Lesson 90: Assembly – Gear Mate
Lesson 91: Assembly – Rack and Pinion
Lesson 92: Assembly – Distance Limit
Lesson 93: Assembly – Feature Driven Pattern
Lesson 94: Assembly – Circular Pattern
Lesson 95: Assembly – Analysing and Collision Detection
Lesson 96: Assembly – Exploded View
Lesson 97: Assembly – Basic Motion
Lesson 98: Assembly – Motion Study
Lesson 99: Assembly – Drawing and BOM
Lesson 100: Introduction to SimulationXpress
Lesson 101: Model Optimisation
Lesson 102: Creating SimulationXpress Report
Lesson 103: Creating eDrawing from SimulationXpress
Lesson 104: Introduction to FloXpress
Lesson 105: Presenting the Flow
Lesson 106: Creating FloXpress Report
Yêu cầu hệ thống:
Flash Player 7.0 hoặc mới hơn
Internet Explorer
Màn hình 1200 x 800 (lý tưởng / tốt nhất)
DVD Dual Layer Rom
Loa / tai nghe
Windows XP / Vista
256MB bộ nhớ RAM
mr_hugo
no hien pass ko tai dc bac a
---------- Post added at 09:01 PM ---------- Previous post was at 08:59 PM ----------
no bao nhap 2 tu moi dc tai, zay phai nhap tu nao??????????????
:2:
thanguyen
ban oi minh tai cac files nay ve roi ma k biet dung software nao de mo vi file do no la nhu nay:
Solidworks 2011 & 2012 Video Tutorials tech24.vn.iso.001.
ban co the chi giup minh voi nha. Cam on cac ban rat nhieu. Mong som nhan duoc cau tra loi
damsan nguyen
bạn ơi,xem lại dùm mình được không vậy,cái part 45 có 2 cái giống nhau đấy,là do bạn up dư,hay là sao vậy,mình down về rồi nối lại chỉ có 15g ah,bị thiếu bạn ah,mình join lại thì được,đã bỏ bớt 1 file 45,nhưng mount thi nó bảo không có file vừa nối bạn ah,xem lại giùm mình với,thanks bạn trước nha.
