Tự làm một mạch điện tử đơn giản cho xe máy
daotaygacm
Bình luận: 13Lượt xem: 7,144
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Các cụ Oto - điện tử góp ý nhé....( đã bật chế độ nhận gạch - đá , nên các cụ cứ thoải con gà mái )
Các cụ xe máy thử một lần tự mình làm một mạch điện tử đơn giản phục vụ cho nghề của mình nào...
Đơn giản hiệu quả ...(có điều khi nào chết thì chưa biết). kaka
MẠCH ĐÈN DEMI VÀ SI NHAN SỬ DỤNG CHUNG.
tuanhaitin
- Mục đích mạch này làm gì vậy Cụ? thêm chức năng mới ?
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Hi...mạch này đơn giản chỉ là làm cho những xe không có đèn demi hoặc có demi...
Khi đi vào buổi tối bật đèn demi sáng, trong lúc 2 đèn demi đang sáng nếu bật si nhan thì một bên demi sẽ tắt và bên sinhan cần bật sẽ chớp tắt bằng chính dèn demi đang sáng ....
Cụ tuanhaitin lâu ngày rồi mới gặp....chúc nhiều sức khẻo nhé cụ.
tuanhaitin
- Cảm ơn Cụ, Mạch này tốn nhiều Diode nhỉ, mạch này giống mấy chiếc xe oto của Mỹ sản xuất quá dòng Caddilac, nó dùng đèn demi chung với xinhan:)
Hình vẽ trên hình như bị ngược trái phải. Cụ kiểm tra xem.
vanhau12000622:
- Mạch này dùng con replay thường đóng có chức năng ngược lại với cục chớp (Flash)
phamnam89
vanhau12000622:
cụ có thể cho em biết tên con role đó được ko?
nguyenkhoapt90
e nhìn mà không hiểu gì hết chơn
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Nghịch tý thôi nhé......Đơn giản chỉ là 6 hoặc 7 Diode N4007, tụ 16V1000uf or 2200uf, và một relay 5 chân thôi...
Cụ thích ngịch thì cứ theo sơ đồ mà làm sẽ được thôi...
có điều cần chú ý ở cái relay nháy nhé...Nếu là nháy rin thì có thể bạn phải sử dụng tụ 16v1000uf or 2200uf, Do thời gian náp và xã tụ khác nhau nên sẽ ảnh hướng đến tốc độ chớp của đèn.....Ở trên xe sử dụng cục nháy lô...chớp hơi chậm....
Cụ xem video của mạch nhé...
tuanhaitin
- Lúc đầu xem con tụ 104/630v dùng để chống nhiễu, thì ra nó giữ điện để cho replay hoạt động cắt đèn demi. Vậy là mạch này không giống như xe oto Caddilac:)
daotaygacm
Đạo Mô Tô
