Tư vấn trực tuyến về điện lạnh ôtô !
D
Bình luận: 883Lượt xem: 233,408
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hieucaosu
van mới ổn hay không là do người thợ làm và do người mua van!e thấy 70% van chưa chết thợ cứ thay để ăn chắc và kiếm thêm!còn cụ thay 2 van không được.liệu có phải bệnh do van không?tuy van nhìn rất giống nhau nhưng lắp cho nhau thì phải xem thông số trên van nữa chứ?cứ lắp vừa là lắp mà không hề tìm hiểu xem công suất nhiệt độ chênh lệch và áp suất tỷ số nén trên van độ phun "tơi" hay phun "dòng":-?:-?:-?
hieudienlanh
Nếu phun tơi,mịn là lý tưởng nhất và chỉ kêu khoảng 3-5 giây đầu tiên ròi im.Còn phun dòng là mở to(thừa lỏng) hoặc tách lỏng không hết dẫn dến tắc bụp kêu như sôi bụng.Trường hợp này không lạnh tốt được
hieucaosu
quá chuẩn!chuẩn không phải chỉnh luôn!nhưng anh ơi có hệ thống lạnh lại cần phun dòng.đó là hệ thống gì vậy anh?(e nói ngoài lề ô tô chút nhé :)) )
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
hình như cái vấn đề của em chư ai giải quyết đc thì phải...vẫn em Land đó.hihi.mừng quá các bác ạ.hôm trước em làm đc rồi.mừng lắm.em co thay pin sac gas nhưng không hết tiếng kêu ở cái van đó.rồi em thay một van mới nữa vàn cung không ổm ti nào.mãi đến đêm.hết cách thì em quyết định cuối cùng lấy cái van 134 cũ ra cũ rích mà em thay của xe khác để lại,lắp vài sạc gas ai ngờ nó đc.ngồi nghi lại thì thay van mới bây giờ tệ thật.
Cái này chưa phải van cũ hay mới ko tốt! Mà khâu kiểm tra van ko tốt, và khâu chẩn đoán cũng chưa chuẩn! Mỗi cái van bác thay đều có góc mở khác nhau. Đồng thời khi làm bác ko nên xả gas đột ngột (đặc biệt bằng van cao áp) sẽ gây ảnh hưởng tới van, kể cả khi nén thử kín cũng ko được làm thế! Với điều hòa tốt nhất nên nhẹ nhàng và từ từ thôi bác ạ! Chậm nhưng chắc!
nguyenanbinh1
hi.con land CU ZƠ nó vật chán quá mấy bác ạ.hết bị tiếng kêu thì lại bị mất lạnh.hôm nay mới làm nữa lạnh tốt thì lại bị tiếng kêu.chiu ko nổi chắc phải ...cúng.hihi
huynhkhi
Không biết các bác dùng gas gì để nạp ạ?
Em chuyên nhập khẩu gas dupont và forane từ Mỹ, có CO, CQ đàng hoàng. Bác nào có nhu cầu thì nhắn tin cho em nhé!
nam88
chào các bác cho e hỏi chút nhé. xe wonlogen 2011 bi tình trạng lúc có lạnh luc ko có. xe chạy khoảng 20p thì bị mất lạnh muốn có lạnh lại thì phải tắt AC rồi nổ máy lại mới có lạnh. áp suất thấp áp 38ps cao áp 230ps.khi ga lên 1500v thì bị đóng băng đường thấp áp cao áp lên rất cao. nên e xả bớt một chút ga thi ko bị nữa.nhưng vẫn bị tình trạng mất lạnh.xin các bác cho y kiến
minhduc1208
e quên mất xe xài van đít lốc điều khiển bằng hộp trong taplo.
nam ơi con xe đó sài van đuôi bằng điện hay cơ?nam chế con ngắt lạnh cơ vào nhé.cái nữa là ông phải nói cho anh em biết là ông đã làm những gì với em nó rồi thì anh em mới biết mà chém hộ ông được.
mà dạo này làm ở đâu rồi?
luyen_hybrid
lập 1 toppic mới đi bác anh em chém cho bác được nhiều hơn đó
minhnhuan
bac cho em hỏi tại sao nạp ga dàn đằng trước lạnh yếu hơn dàn lạnh đằng sau, trước khi sạc ga đã thay dàn lạnh và vệ sinh dàn kiểm tra xì thì thấy bt
trainghe87@
Hôm nay bác huy có o đây không.e có con xe yaris 2010 tình hình đi được khoảng 1km là điều hòa hết mát.em tìm mãi mới thấy nguyên nhân. là khi đi được quãng đường như vậy thì lốc ngắt.lốc này dùng van đuôi.đến khi hết lạnh thì lốc đóng nhưng cái van này không mở được hết chỉ mở được khoảng 1/4 gì đó.khi cái van xoay thì động cơ dật2.thế nên dẫn tới không mát được.nhưng khi tắt máy đi bật lại thì lại được.e cũng không biết nguyên nhân tại sao nữa.áp thì khi hoạt động thì e thấy bình thường.vẫn mát
tranhungkm
Bác Huy cho em hỏi câu hơi ngu tý. khi thay mới van tiết lưu có phải chỉnh chọt gì không hay cứ lắp thôi. bác cho em hỏi một câu nưa là khi xúc rửa hệ thông lạnh đổ dầu lạnh trong lốc ra thấy có it mạt nhôm va ca ở đáy của túi lọc nữa như vậy mình có đủ cơ sở để kết luận lốc kém ko.xiN Cảm ơn bác
Tình trạng
