Tư vấn về hệ thống lạnh trên xe tải KIA 1.25T
phikien305electric
Bình luận: 19Lượt xem: 2,898
phikien305electric
chào các bác,bác nào rành về điện lạnh thì suy nghĩ giú em với
hôm trước có thằng xe tải KIA 1.25T vào xưởng em làm điều hòa no kêu là cứ nạp ga dược 15-20 ngày là lại hết lạnh.
nó nhờ xử lý triệt để cho nó nhưng mà em kiểm tra độ kín thì vẫn ok,em thử nén 2h mà vẫn không tụt áp.thế là bó tay,lại đi nạp ga mới.em hoang mang quá,không biết được bao lâu.bác nào cao tay giúp em với:cp:cp:cp:cp:cp
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cụ ko đã hút thử chưa? Hút chân không xem có hồi ko? hồi là hở phớt lốc! Bệnh hở này vẫn là bệnh kinh niên và đau đầu của anh em lạnh bác ah! Hôm qua em làm hiace cũng bơm thử kín chán chê ko thấy xuống cân , nhưng khi em dùng cờ lê lay nhẹ con ốc mặt bích phin thì nó mới bắt đầu hở, nên mới xử lý triệt để được. Khi mình thử kín là ở trạng thái tĩnh hoàn toàn, còn khi xe chạy sẽ rung giật nhiều hơn, lúc đó những đầu nối mới bắt đầu hở. Cái này phải đòi hỏi kiểm tra kỹ bác ạ!
mr.tung.oto
dạ thưa bác bác muốn chiệt để con K2700 này thì bác mang 3 cái tuy ô của nó đi bấm lại cho em . đảm bảo ok 100% là hết bệnh luôn ạ!riêng con này bác nén hay hút đều không ra luôn ko thất tụt hay tăng áp luôn .tuy ô nó kém trong qua trình chạy xe nó rung động mạnh tuy ô phần cao su biêt dạng liên tục sẽ bi lọt gas ra ngoài . khỏi cần làm gì nhiều .cứ em nào đến bác đi bấm lại 3 đoạn tuy ô là ok.em làm mấy chăm chiếc xe này rồi ạ! nhớ bấm đúng chiều nha bác không lúc lắp lại là vất đấy .
minhduc1208
cụ bảo dưỡng lại toàn bộ đi ah vệ sinh giàn nóng lạnh rùi thay phin và thay it nhất là dây tuy ô đường hồi đi ah còn nếu dc thì cụ thay hết dây cao su đi và nạp gas lại là ok ngay mà cụ.với lại cụ thay hết các gioăng cao su đi là ok ngay mà.chúc cụ thành công ah:)):)):)):)):)):))
balong_autotn
nếu một ngày đẹp trời nào đó mà nó quay lại hay có con k27 or k3000 khác vào thì cụ cứ làm như cụ mr.tung la ổn.nhưng tốt nhất cụ thay thêm cái phớt lốc thì ok hơn.chúc cụ may mắn.:D
auto22
bác hãy tháo hết dàn lạnh ra ngoài ráp lại bơm lên 300psi thư xì ơ ngoài xem nó có bị xì ơ van tiết lưu không.
kia_service
Thợ quèn
Nếu ép rồi mà vẫn không hết thì sao hả cụ?:dl:dl
Cụ bảo cụ làm mấy trăm chiếc rồi ,thế mà bác Thạo bảo mỗi TN nhà em bị vấn đề này.
mr.tung.oto
tuy ô mà bác em đã tìm ra bệnh lỗi của dòng này rồi mà.tai ông thạo bắt đổi ống tuy ô nên bon em không nói gì luôn .chất lượng tuy ô kém bác ah! thử ra àm ầm :))
hieucaosu
gì mà gay gắt thế?em này chỉ cần tháo hết hệ thống ra(e nó cũng dễ tháo)ráp lại hút chân không rồi bơm luôn cái gì xì nó xì luôn!thay kiểu thế có cái thay oan.phí lắm!
balong_autotn
Em thấy phớt lốc 15 rất bền ít khi bị hở. Bác nên tháo hết ra ngoài ráp lại rùi nén 15kg/cm3 rùi đem vứt xuống ao xem chỗ nào nhé.
cụ ơi em thì mới làm điều hòa nên chưa có kinh nghiệm nhiều.nhưng em thấy sư phụ em bạc hết tóc vì mấy con này.có con ngâm cả đêm ko tụt áp,lại lắp vào .có con thay hết tuy ô thế mà cũng chỉ được hơn tháng.nên theo em bây giờ thà một lầm đau còn hơn cứ dai giẳng cụ ạ:7:
ykmlhanam
dòng Kia làm cũng dễ mà.đâu có khó đâu các cụ! vấn đề là khi xe vào kiểm tra các cụ soi kỹ xem chỗ nào ẩm dầu.tháo 2 cái giàn ra khò đuổi dầu thử kín.đôi dây ty ô thích hở lúc nào mà chẳng được.trước khi bơm các cụ cứ hút chân không nó 2p.kiểu gì mà chả hở
hieucaosu
con này dùng lốc 15 nhưng do korea sản xuất hàng doosan!
xin lỗi cụ e mạn phép!lạnh mới phát triển khoảng 10 năm nay thui nên sư phụ cụ bạc tóc tìm không ra là phải roài!:105::105::105::105::-?:-?:-?
