volkswagen eos s40 2008 convertible mui trần không mở được mui!
tuanneo0811
Bình luận: 4Lượt xem: 1,405
tuanneo0811
tình hình là em nó mui trần mà không mở được mui cụ ạ, chỉ đơn giản là tháo bình ác quy ra là bị
. Em đã kiểm tra không có lỗi gì, dùng máy hãng learn , coding lại cũng ko được, test hệ thống vẫn hoạt động bình thường không lỗi, kẹt ở đoạn nào cả, công tắc vẫn báo tín hiệu ngon, các cảm biến ổn, ép cho nó sai là nó báo lỗi trên đồng hồ ngay. Cụ nào va khoản mui trần này chỉ giáo giúp với :(. (chỉ còn lại mỗi cái hộp, nếu lại giống mấy ông SAM mer test thì chạy mà bấm công tắc không chạy thì em cũng đến vái mấy ông hàng đức này mất)
ngockhanhautoparts
Khi tháo bình ra lắp lại bình ngay ha cụ. Nếu là như thế cụ thử tháo bình điện ra khoảng 2h để cho hộp không có nguồn nuôi và mất toàn bộ bộ nhớ rồi hãy lắp bình lại. Nếu như không được thì cụ thử vác xe lên cao tốc và chạy với tốc độ trên 100km/h xem có kích hoạt lại bộ nhớ không nhé. (cái này là mấy chuyên gia bên Đức nói với bọn em như thế và e đã áp dụng được cho mấy em audi rồi không phải bệnh mui trần nhé) Quả mui trần em eos này mấy anh trong Vol còn nhiều khi bó tay luôn đấy cụ ạ. Có khi xe vào bảo dưỡng bình thường thế mà mui em nó cũng quay đơ ra ấy chứ làm các kiểu không được để vài hôm lại chạy ngon. Gần tết rồi cụ dính quả này theo em là đắng.
Bonus: Hôm trước có 1 em EOS gọi điện vào auddi Hà Nội nhờ sử lý quả mui trần này không biết có phải là em nó không nữa hihi.
tuanneo0811
chỉ có 1 ẻm nó bị mui thôi cụ ạ, còn bộ nhớ đời mới giống như cái usb, nó không cần nguồn nuôi nên không có chuyện mất bộ nhớ như ngày xưa được đâu cụ ạ (chỉ có dạng mất bộ nhớ do xung điện bên ngoài...) tháo bình ac quy nó chỉ là reset về chế độ mặc định khi xe mới, còn tháo cọc bình ac quy để mấy giờ thì phụ thuộc vào dung lượng tụ nguồn trên main của mỗi hộp, thực ra thì muốn nhanh thì cứ chấp 2 cọc âm dương vào nhau (cái này cẩn thận với xe nhiều bình) :) còn road test thì em cũng đã thử, nhưng ko phải em nào cũng giống em nào. Xe
NTD_2015
Cụ thử như thế này em sao, xếp hoàn chỉnh gấp hết rồi sau đó xếp hoàn chỉnh mở hết. Và tiếp mở gấp bằng công tắc xem sao ạ
trungauto
Kiểm tra nếu phần cứng ko hư thì cụ reprogramme lại xem sao. XE Đức lổi phần mềm là chuyện bình thường.
