xe dream tàu,đạp số nặng
N
Bình luận: 15Lượt xem: 2,733
TUBUI
chào các cụ
các cụ cho em hỏi,xe em là xe dream tàu,xe em sao nó đạp số nặng,nhiều cụ chỉ giáo là thay 4 lò xo nhẹ lại và thay 3 viên bi lớn lên,mà sao em thay hết mà số vẫn nặng,có cách nào cho nó nhẹ lại không các cụ,thank các cụ trước
cụ xem coi cần số có bị cong không chứ các bác i1i1i1i1 chỉ như thế không sai mà phải dùng từ hoàn hảo
juno_vt00
HIHI , bạn thay 3 viên bi lớn loại của wave anpha là đúng rồi , lò xo cũng đúng luôn , còn 1 cái nữa là cái cần số đó ,
Bạn ra quán mua cái cần số của jupiter ý , rồi cắt ra , chỉ cắt cái cùi ra thôi , rồi cắt cái cùi của xe dream tàu hàn qua cái jupiter rồi lắp lên xe là ngon ngay
juno_vt00
Mình bổ sung thêm 1 tí , bạn kiểm tra luôn trục cần số , nếu cong vênh thì nó sẽ cọ vào lốc máy cũng làm góp phần vào số nặng
TUBUI
thank các cụ,cần số của xe em thì hơi cong con thi phải,hic,để hôm nào em tháo ra đập cho thẳng lại xem sao,hjhj,chứ mua cần số mới mắc lắm dk các cụ
dân chơi mà sộ mưa rơi à!!!!!mắc là thế nào cái cần số dream tàu khoảng 30k thôi tèo ơi là tèo@@@@@@@
hung dong anh
Xe đr trung quốc thường nếu muốn nhẹ thì bạn nên thay bốn cái lò xo ơ bát côn sau , lò so chận heo số và lò xo hồi vị của trục đi số . Mình đã làm như vậy cả trăm con tu ngày xa xưa rồi . Sau đó chỉnh côn như bình thường là đảm bảo là ok
nguyentien_auto
lò xo hồi vị cần số khoảng nhiêu tiền vậy anh,cho em hỏi luôn,bộ nồi của dream mua ở chỗ nào mà giá tầm 3 xị mấy mà bao hú vậy anh,em ở sài gòn,thank
hung dong anh
Mình ở ngoài hn nên ko biết trong Sài gòn thì mua ở đau . Còn về giá cả thì mấy cái lò so Đó rẻ nắm chỉ vài chục nghìn là OK . Về bộ nồi thì nếu bạn đi xe lâu dài thì nên mua bộ nồi trước và sau tháo xe của đr hoặc wane anpha Việt nam là chạy hay nhất vừa giá không quá đắt nhưng chạy ổn định . Còn nếu muốn rẻ hơn mà chạy tạm tương đối thì mua bộ côn của hãng PAG thì mới ổn nhé . Khi mua nhớ yêu cầu bao không hú nhé
nguyentien_auto
bạn biết giá chính xác là khoảng nhiêu k
Tranhoaison
Đầu tiên bạn phải kiểm tra xem trục cần số có bị cong không ...Cần số có bị kẹt vào giàn để chân không ..tiếp đó chỉnh lại ốc côn một chút
