Xe em chạy chậm (chỉ chạy garanty) bị giật!
Bình luận: 19Lượt xem: 2,303
mr.pham_bmt
EM đang chạy con xe Corolla 94, mấy hôm vừa rồi nó có hiện tượng khi chạy trong phố, chạy chậm không đạp chân ga mà chỉ chạy garanty thì xe bị giật giật theo chu kỳ, rất khó chịu (rỉn.....rỉn...rỉn...). Em đã ra thợ đã kt và làm lại zoăng mặt máy, ra lại nấm, thay buzi mới, đo áp xuất 4 máy đều ổn, thay giây cao áp nhưg vẫn vậy; em vào hãng của Huyndai kt nó cũng bảo xe đi không sao. Nhưg em để bàn tay ở ốg xả thấy nó nổ k đều, tức là đag nổ đều lại có một tiếng nổ mạnh hơn; em kt ở xe khác thì thấy nó nổ rất đều.
Các bác cho em hỏi em phải kt và sửa cái gì nữa ạh?
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
Ðề: Xe em chạy chậm (chỉ chạy garanty) bị giật!
- Cụ kiểm tra giúp em đường xả nhé !!
E nghi ngờ là xe đang bị tắc ở bộ lọc than hoạt tính !!
nguyenbinh10
đời 94 thì chạy chế hòa khí hả bác, nếu chạy chế thì kiểm tra lại chế ạ
boyhaiphong_86
Bacs chủ thớt đang tả bệnh là đi trong phố không đi ga mà chỉ để garangti thì máy nó giật giật khó chịu các bác nhé.nếu phân tích ra thì sẽ như sau: xe đi trong phố= máy nóng,nếu bật AC sẽ càng nóng hơn.thường xuyên phải sử dụng chân phanh.động cơ chỉ chạy ở không tải=650-800v/p.xe đi không đạp ga=> tốc độ di chuyển sẽ phụ thuộc vào số đang đi.... em hỏi thêm bac chủ thớt xe dùng số sàn hay tự động ah? với các dữ liệu như vậy mời các bác chém tiếp nhé.bác ấy đã kiểm tra ở nhiều gara và cả trong hãng Hyundai mà còn chưa ra bệnh thì các bác cũng chém chuẩn tí nhé.
còn việc khi máy nổ bô xả ra không đều: cái này bác nên quan tâm đến mùi của khí xả ,tốc độ không tải có ổn định không và màu của buzi nhiều hơn là vấn đề đó.nếu không có mùi xăng sống và xe đi không ăn nhiều xăng quá thì không có vấn đề gì.cái tiếng nổ ấy nó còn phụ thuộc vào bộ than hoạt tính và ống bô.con này em cũng không chắc đã có bộ than hoạt tính ah.nếu tháo trước bô thì xe nào cũng nổ như vậy ah. nếu tốc độ không tải không ổn định thì cần kiểm tra thêm
lehuyvu79
Xin chào cụ!
Trước tiên cụ phải bổ xung bài viết của mình xe này hộp số AT hay MT, dòng corolla 94 này sử dụng kim phun điện tử đèn phía sau là đèn dài màu đỏ ,xe cũng cũ rồi có khi dùng máy chuẩn đoán cũng không kết nối được ,nên để làm được Pan thì hoàn toàn người thợ phải có kinh nghiệm mới sử lý triệt để được
Sau đây mình cũng góp một ý kiến nhỏ để khắc phục tình trạng trên còn hết bệnh hay không còn tùy thuộc vào người thợ trực tiếp sửa chữa. Dòng xe này không sử dụng bộ than lọc khí xả (bộ súc tác khí thải )nếu là năm sản xuất từ năm 1991-1995 xe thuộc khu vực Châu Á sử dụng.
- Cụ xem lại cảm biến vị trí bướm ga có thể chỉnh sai vị trí ,mở hai vít nhỏ chỉnh cho phù hợp
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ 2 dây xem có đứt dây không cảm biến này hỏng hay đứt dây galangty khong ổn định
- Chỉnh góc đánh lửa của Denco (bộ chia điện) cho phù hợp, kt mỏ vịt của bộ chia có nứt kg, hoặc. 4 gối nắp của bộ chia mòn.
- Kiểm tra kim phun có bị đái không ,vệ sinh bộ đo gió ,Map, độ hở của buri.
- Xem lại dây cam cân chỉnh có đúng chưa, ống hơi có bị rò rỉ kg.
Chúc bạn mau chóng có hướng giải quyết tốt.
tranat
Cái này của cụ thì em nghêng về bobin và cây chia điện , cụ ạ .
hung dong anh
Dòng xe của cụ tuy cũ nhưng để chỉnh được ngon thì không phải chỗ nào cũng chỉnh tốt được đâu . Cái này yêu cầu người thợ phải hiểu về điện phun xăng điện tử một chút cụ chủ thớt đã mang xe đi sửa một vài chỗ rồi nhưng chưa được vì chưa đến đúng chỗ thôi theo em cụ nên tìm hiểu xem gara nào có uy tín kinh nghiệm về các dòng xe của cụ thì mới được chứ cụ mang xe vào xưởng của mấy Anh huynh dai họ không có kinh nghiệm về dòng xe cổ thì không làm được là đúng rồi
mr.pham_bmt
Cám ơn các bác đã nhiệt tình chẩn đoán giúp em!
Em xin lỗi vì đã không đăng nhập đầy đủ thông tin.
Xe của em là xe đèn băng, chạy chế hòa khí, số sàn; em đã thay giây cao áp và nắp denco mới, cảm biến nhiệt độ ẫn ổn định; chạy có điều hòa thì mát máy hơn là chạy không điều hòa ạh; buzi em cũng thay mới và thợ cũng đã thử buzi mới của chính thợ. Khi nổ máy, để tay hơi áp vào ống pô thì có mùi xăng sống nhiều, đầu buzi đen, nổ không đều, nghe máy thì nổ ganranty rất êm và mượt mà nhưng khi kiểm tra ở ống pô mới phát hiện ra như vậy. Nó nổ theo kiểu "rin...rin...rin... pật; rin..rin...rin ..pật...".
Em phỏng đoán là một máy nào đó nó bị nổ ép hoặc nổ chậm hơn và sinh ra tiếng "pật" đó.
CÒn thông tin gì các bác cần không ạh!
Các bác chẩn đoán giúp em với ạh!
lehuyvu79
Vậy là do lỗi chế hòa khí rồi (binh xăng con) gặp thợ chuyên về phần này thì khắc phục được. Kg thì thay luôn chế mới hoặc bãi cho đỡ vất vả, nếu thợ có chỉnh CHK chuẩn cũng có mùi xăng ít nhé cụ.Vậy là xe cụ máy 1.6 rồi.
mr.pham_bmt
Vâng!
Xe em 1.6 ạh. Chiều nay thợ đã chỉnh chế tiếp ạh, bước đầu thì buzy đã trắg chân. nhưg tếg nổ ở đầu ốg pô vẫn chưa đều như ý của em ạh!
Mai em sẽ thử nốt cái bộ chia điện khác xem thế nào!
Các bác có ság kiến gì không ạh!
mr.pham_bmt
Sáng nay em đã thay cả củ chia điện rồi, nhưng vẫn k thay đổi gì các bác ạh!
Nổ garanty vẫn thỉnh thoảng có tiếg "pật" to hơi tiếng bình thường ạh!
lenguyenson
Xe này của bạn đời cũ rồi; khó chỉnh chuẩn lắm; bệnh của em nó chắc chắn là hiệu suất đốt nhiên liệu kém ở một máy nào đó; bạn đã kiểm tra áp các xy lanh chưa nó có đều không? Nếu không đều mà muốn chuẩn thì phải kiểm tra lại su páp, và xéc măng của máy yếu đó; nếu chấp nhận được thì cứ đi tạm, tới khi động cơ kém hẳn thì đại tu lại thôi.
mr.pham_bmt
Em đã thay zoăg mặt máy, rà supap rồi ạh, đo áp suất của 4 máy đều trên 12 cân hết, xy lanh vẫn rất kín, không hề có khói, nổ nước vẫn bắt ra lấm tấm ở tay, buzi 4 máy đều đỏ hết. Vậy mà nó vẫn nổ tỉnh thoảg bị PẬT một tiếg là sao ạh!?
thich oto
Hiện tượng khi chạy trong phố, chạy chậm không đạp chân ga mà chỉ chạy garanty xe bị giật theo chu kỳ co nghia la may mat cong suat. Mat cong suat phai kiem tra ca xang va dien. Cac ban da co y kien tu van ca pan xang phan dien. Thieo toi ban can thuc hien trien khai ca xanf va dien
