Xe Fiat Sierna mất điện cao áp
thuynguyen
Bình luận: 10Lượt xem: 4,658
xin sơ đồ mạch điện đánh lửa xe fiat siena
  • Số lượng người bầu chọn
    2
thuynguyen
Chào các cụ hôm trước xưởng em có con xe fiat siena vào xưởng ko nổ được máy. Em kiểm tra thấy mất cao áp. em chưa hiểu điện đóm con này lắm nhưng em thấy trên bobin của nó có 3 dây cắm vào em kt thấy có 1 dây dương rồi 2 dây còn lại ko thấy gì.em cũng kt cầu chi relay rồi nhưng ko có vấn đề gì. Cụ nào có sơ đồ mạch điện đánh lửa của xe này cho em xin với ạ. Mong các cụ giúp đỡ để em nó đc ra xưởng sớm.
thuynguyen
em có cụ ợ nhưng đọc ko ra lỗi hic
em kt cảm biến cam rồi vẫn có tín hiệu gửi về hộp cụ ợ
cụ có sơ đồ mạch của có ko cụ? cho em xin với
lyngochung
thay mobin đi bác cho nhanh fiat hay bị mobin lắm 3 dây là 1 dương 1 kích 1 mát ,
bữa mình cũng có 1 con nó vào cũng vậy nó nổ được nhưng lình xình thay dây phin xong cũng bị dè ra thay mobin la ok
trannhatanh
Cảm biến cơ là đầu tiên nhất ạ.
thuynguyen
kt xen chìa khóa có đúng không chìa đánh lại không có code cũng bị vậy
ở cụm khóa điện của nó có con chíp bé bằng móng tay ý cụ ạ. Con này nó đánh lại chìa 1 lần rồi nhưng vẫn nổ đc. lần này lại bị thế. Em bỏ con chip đó ra thì nó hiện luôn cả đèn code khóa và đèn vòi phun ko tắt nên cũng ko nổ đc máy.
