Xe ford everet điều hòa cần giúp đỡ.
truongphonghp
Bình luận: 20Lượt xem: 1,807
truongphonghp
Em đang làm điều hòa xe everet máy xăng. Giờ xe đang có hiện tượng không mát. Đường áp suất thấp là 6kg áp suất cao là 9kg chỉ có đi ga 1500/phút thì áp suất thấp mới được về 2kg va áp suất cao là 15kg. Các bác nào biết con này bị bệnh gì k? E cần phải thay thế gì ạ.
minhduc1208
Ðề: Xe ford everet điều hòa cần giúp đỡ.
Em đang làm điều hòa xe everet máy xăng. Giờ xe đang có hiện tượng không mát. Đường áp suất thấp là 6kg áp suất cao là 9kg chỉ có đi ga 1500/phút thì áp suất thấp mới được về 2kg va áp suất cao là 15kg. Các bác nào biết con này bị bệnh gì k? E cần phải thay thế gì ạ.[/QUOT
cụ vệ sinh hết lại toàn bộ thay van ống mao đi ruồi nặp gas mới là ok ngay thôi cụ ah
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Em này lốc yếu rồi. Cụ thay lốc, thay van tiết lưu và phin lọc đi, vệ sinh xúc rửa lại toàn bộ hệ thống. Dòng này đặc biệt lưu ý giàn nóng và quạt giải nhiệt. Nếu hệ thống quá nhiều mạt, dầu đen đặc thì tốt nhất nên báo thay giàn nóng đi cụ ạ.
truongphonghp
Vâng con này em mới vệ sinh được cái giàn nóng và thay cái fin lọc giấy tháo blook ra thì vẫn thấy dầu trắng và dàn nóng cũng tương đối sạch bác ạ. khổ mỗi cái phải đi ga cao thì áp suất hút với nén mới ok.
minhduc1208
Thế cụ có tháo riêng lốc ra kiểm tra không nếu kiểm tra ở ngoài thấy lốc hút khỏe là ok thôi còn lại vệ sinh sạch sẽ lưu ý giàn nóng như cụ thanhthe nói nhé em này dùng quạt ly tâm nên giải nhiệt hơi kém thường bị áp cao cụ nhé
truongphonghp
Thế mới đầu vào em nó như thế nào hả cụ
Nó cũng bị hiện tượng y trang như thế bác à. E nghĩ nếu mà tắc dàn nóng thì áp suất phải cao chứ. em tháo lốc nén ra thấy dầu sạch quay thì không thấy hút khỏe chi thấy phịt phịt ở đường ra thôi cụ ạ.
truongphonghp
con này em vệ sinh rồi bệnh vẫn vậy cụ ạ. Vẫn vậy đi ga lên mới hút và nén cụ ạ. liệu có tắc gì k cụ
thanhthe_2015
Tắc thì áp hút thấp, áp đẩy cao hơn bình thường nhiều. Cụ cứ làm như e bảo là hết bệnh. :D
minhduc1208
thế cụ thử thì ở lỗ hồi của lốc hút có khỏe không ?nếu yếu thì thay cho nhà cháu cái lốc đi cụ nhé
truongphonghp
Hút yếu. ban đầu em nghĩ nhiều dầu quá cơ. À tiện em hỏi bác luôn nếu hệ thống thừa dầu thì nó có những hiện tương gì hả bác
thanhthe_2015
Lời khuyên là khi thay lốc nên thay van tiết lưu, đặc biệt van râu, nó tốt cho cả 2.
Còn thừa dầu thì áp sẽ cao, khả năng tản nhiệt của 2 giàn kém, lốc nén hỗn hợp môi chất chứa nhiều dầu sẽ sinh áp tại lốc cao và nóng thân lốc, lốc sẽ giảm tuổi thọ :D
baotohalong62
Em gặp một con ford bệnh giống như xe của bác. em bổ lốc ra kiểm tra thấy bị gẫy cánh van hút thay ,vệ sinh lắp lại ok .theo em bác tháo kiểm tra nó có bị van không ,nếu không bị van bác nên thay lốc,thay giàn nóng vệ sinh giàn lạnh đường ống thay van tiết lưu là ok ..
nguyenbinh10
Không biết cái quạt ly tâm giải nhiệt có tốt không hả bác, với nữa là lúc ga lên 1500v/p thì có mát không ạ
luyen_hybrid
Hiện tượng để galangti áp đường về cao,áp đi thấp có 2 nguyên nhân:
- do lốc hút yếu
- do van tiết lưu bị rộng
cả 2 nguyên nhân này đều dẫn tới lạnh không sâu. như cụ THANHTHE nói thì tốt nhất cụ nên tư vấn cho khách thay được cả 2 là tốt nhất,cụ vừa nhẹ đầu mà chất lượng thì khỏi phải lo.
