Hiện tại báo lỗi ko nhận dữ liệu từ ECU sang hộp số mà vào hộp ECU vẩn dk..mấy hộp báo lỗi ấy..xưởng toàn máy dòng châu âu..dòng châu á ko có toàn dùng Gcan...nên hơi khó chuẩn..còn con này cả tá bệnh
chuẩn like- nâng cấp phần mềm. sau đó kt lại xem sao cụ ạHiện tại,bác cần cài IDS của hãng và nâng cấp phần mềm ecm và tcm thì sẽ hết lỗi trên
chac ko bac check ntn vậyXe này hỏng TCM rồi bạn ơi
Hỏng TCM làm sao di được tới xưởng.. mấy dòng này nó dùng CAN toàn báo loạn lên vậy.. có khi do con cảm biến nhiệt độ nước mà ra hếtXe này hỏng TCM rồi bạn ơi
thay xe thôi bác ơi. lỗi gì mà bét tè lè nhè rứa. festa cũng mới mà sao chế chắc rồi mất hết đồ vậy?đang nằm ở xưởng..hiện tải sửa dk lỗi quạt tắt máy chạy 1p ,lỗi điều hòa..đi về nguyên bản hết..còn hộp số đã vào dk số ok rồi..nhưng thỉnh thoảng mât nguồn acquy lại tình trạng rùa..trợ lực lái die hộp thay thế...van áp suất ko còn đang đặt..chờ có van đi lại cái cảm biến giàn lạnh..còn lỗi ko nhận dk dữ liệu từ hộp động cơ ko khắc phục được..túi khí bi hack hộp ko sửa..abs cũng lỗi ko nhận dk dữ liệu..nc là chán con này rồi
hê nc h cũng được 70 % rồi... mỗi tội khi nào hết bình lại báo lỗi hộp số ms đauthay xe thôi bác ơi. lỗi gì mà bét tè lè nhè rứa. festa cũng mới mà sao chế chắc rồi mất hết đồ vậy?
xe tai nạn hả cụXe ford fiesta 2011 lỗi nhiều quá..hiện tại lỗi chính hộp số ae phán giúp
