Xe gentra báo lỗi động cơ
CARSTUAN
Bình luận: 9Lượt xem: 4,017
CARSTUAN
hôm nay em gặp xe gentra đời 2009 hàng xuất mỹ báo lỗi động cơ em test nó báo mã lỗi p0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction em dịch thì nó là lỗi mạch xả gió hệ thống bốc hơi nhiên liệu em thấy nó có 2 con sôlêloi 1 con ở ngay bầu than hoạt tính ở dưới gầm còn 1 con nữa ở khoang động cơ em chít điện thì vẫn hoạt đỗng bình thường em cũng không biết cụ thể là nó hỏng cái gì mong các bác giúp
tinoto
coi nắp xăng đậy có kín không.nắp xăng không kín báo lỗi đó nhen bạn
CARSTUAN
htcbmw
Lỗi p0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction e nghĩ là lỗi hệ thống tuần hoàn hơi xăng .do xăng bây giờ kém chất lượng mà xe đời mới bây giờ rất hay báo lỗi này .Hình như ở cạnh ống xả có 1 cái van van này lấy khí trời bác tháo ra xem có thể bị tắc do đất cát bịp ko và dùng điện thử xem van hoạt động tốt ko bác nhe .xong bác xóa lỗi xem có hết ko nhé. chúc bác thành công.[/quote]
DUNGBACAUTO
Cụ chịu khó tìm hiểu trên diễn đàn, có rất nhiều nguyên nhân gây nên.tham khảo rồi ta thử từ vệ sinh, bảo dưỡng đến kiểm tra thay thế là sẽ hết cụ nhé
CARSTUAN
bạn bơm xăng đậy nắp không kín rồi kt lại đi
em đã kiểm tra kỹ rồi cụ ạ vẫn ok
[MERGETIME="1397303516"][/MERGETIME]
[/quote]
em đã súc xạch bình rồi mua xăng mới có tất cả 2 cái van em đã vệ sinh xạch đã thử vẫn nhảy tành tạch xoá lỗi chỉ chạy 1 đoạn là lại báo cụ ạ
