Xe Gentra báo lỗi p0107 cần các cụ giúp.
manhdung1982
Bình luận: 27Lượt xem: 8,451
E có con gentra báo lỗi p0107- manifold absolute pressure/ barometric pressure circuit low input.e đã vệ sinh cảm biến chân không.các cụ bốc cho e thang thuốc,xem nó bị ở chỗ nào.có thể nó hỏng ở cái gì ạ.e chân thành cảm ơn.kính các cụ.
Bốc cho bác 1 phát: hỏng cảm biến áp suất đường nạp
Bốc phát thứ 2 :hỏng dây điện
Bốc phát thứ 3 :hỏng hộp điều khiển động cơ
nguyenthang93
bác xem lại mạch cảm biến MAP xem nếu mạch ok thì thay thử cảm biến
quanglongck
cụ kiểm tra lại mạch cấp nguồn cảm biến áp suất đường ống nạp đi, điện áp đang báo bị thấp, có thể kiểm tra mạch hoặc cảm biến để loại trừ và thay thế
manhdung1982
Báo cáo các là e đã sử lý xong rồi ạ.nó bị đứt ngậm dây .nhưng đo đồng hồ vẫn thông mạch mới đau chứ.e đã thay dây mới là đc.nhưng làm xong chạy thử lại báo check .báo lỗi p0132 mới đau chứ các bác.lỗi cảm biến khí xả,e tháo cảm biến ra vệ sinh thì hết báo check.giờ khách đang chạythử vào thanh hóa.
Bác nào làm điện mà vẫn ôm cái thông mạch để soát dây thì còn thế nữa
hungem
- Hiện tượng đề dai khó nổ
- Bạn bơm tay thật cứng> xã air thật kỹ nhé
- Bạn đo xem áp suất buồng đốt,xem áp thế nào
- Lỗi điện trở,bạn kiểm tra dây về hộp như thế nào nhé,nếu đường dây ok,bạn đo điện trở xem có bị hổng không nhé,ký hiệu mã số có ghi trên con trở,xem thông số có đúng với đời xe của bạn không nhé,đôi lúc không đúng đời xe nó vẫn báo lỗi này,điện trở vị trí tại bơm cao áp
- Xe lên ga có ngọt không bạn?
manhdung1982
xe lên ga vẫn ngọt,chỉ đề dài mới nổ.cảm ơn bác nhé.
