Xe HUYNDAI báo lỗi
Đinh Công Văn
Bình luận: 9Lượt xem: 1,715
county2009
Ðề: Xe HUYNDAI báo lỗi
Thay bơm cao áp là mọi việc được giải quyết bác ạ, em đã gặp trường hợp thế này rồi, nếu lịm máy và nổi đèn check, ko khói đen ngùn ngụt thì chính xác như như gì em nói
hocnghe
Khi ecu đã nổi đèn check thì sử lý ngon rồi còn gì cụ căn cứ vào mã lỗi mà làm thôi. nếu không có máy check thì cũng khó
Mà cụ cho hỏi xe cụ mới leo đèo không bị mất một lúc lâu mới bj đúng ko.
cụ kiểm tra lại áp suất bơm cấp dầu cho kim phun khi garenty là bao nhiêu phải đặt từ 350-380 kpa thì mới ổn
còn lúc nào cũng ở 350 thì thay cảm biến trên đỉnh cốc lọc dầu và xem lại áp suất.
theo kinh nghiệm của em bệnh này có mấy nguyên nhân sau
- áp suất nhiên liệu thấp quá
- giải nhiệt két nước ko tốt
- hỏng cảm biến nhiệt độ nước
- hỏng cảm biến gió
- hỏng turbo
- thủng két làm mát gió, thủng ống nối két
hocnghe
Nếu cái gì cũng thay thì chủ xe cũng tự làm được, cần gì đến thợ chắc giải nghệ đến nơi rồi.:D:D:D:D
tathanhluank55
Cụ chủ thớt cho em hỏi ? sáng ra nổ máy đề có dai không à? cụ đã kiểm tra lọc gió chưa?
cụ kiểm tra kĩ cái bơm quét đi nhé. nếu xe công ty thì mình dùng phương pháp loại trư.tháo bơm quét xe khác lắp vaò thử sem thế nào? nếu không được thì cụ mang 6 cái kim đó đi cân lại là được thôi. chứ tubô thì khả năng naỳ không có đâu.
mâý cụ cứ phán bơm kim cao áp cái gì chứ. đây là động cơ d6cb là dòng kim điện rôì
. Chúc bác chủ thơt thành công :D
ninhtinh
cụ ơi d6cb thì không có kim bơm hả cụ . ????
em nghĩ cụ chưa hiểu về dòng xe này lắm. tư vấn như cụ hoocjnghe thì em chịu hết chiêu rùi.:)):)):))
