Xe Hyundai Genesis 2.0 Turbo!
N
Bình luận: 31Lượt xem: 2,833
ntdhd86
chào các bác!hôm nay em gặp con Hyundai Genesis 2.0 Turbo!bệnh tình em nó như thế này ah:khi nổ galanty(720v/p) động cơ không vấn đề gì!khi bật lốc điều hòa,động cơ rung lên bất thường rùi lại trở lại như cũ hoặc ga lên sau đó trả ga hoặc đánh lái hoặc đi số cũng sảy ra hiện tượng tương tự như bật lốc điều hòa!em đã thay bugi,vệ sinh kim phun,bướm ga nhưng không hết bệnh!xe không báo lỗi gì!các bác chém hộ em với ạ!
thanhco1983
Ô, con này thông báo với chủ, không có phụ tùng thay thế thì bó tay cụ ạ.
Em cho cụ phương hướng, đêm nay cụ ngẫm, sáng mai không được thì em sẽ trả lời.
- Trường hợp của cụ em cam đoan chắc chắn:
1. Động cơ rung, vòng tua không giảm.
2. Mọi tái tạo hư hỏng: đánh lái, bật đèn pha, bấm còi, bật điều hoà... đều dẫn đến tình trạng: "rung giật"
3. Bỏ qua tubor, bơm xăng, hỗn hợp nhiên liệu...
ntdhd86
để mai em kiểm tra lại xem thế nào!nhưng bật lốc thì vòng tua giảm bác ạ!kiểu như bù ga chậm,kém!còn đèn pha và bấm còi thì em chưa thử
Buidao
Bác xem lại mạch bù ga nhé, vì khi bật lốc hoặc đánh lái mạch bù ga phải hoạt động để tăng vòng tua do bơm dầu và lốc hoạt động
[MERGETIME="1437147991"][/MERGETIME]
Cụ nào có mạch điện kim phun dầu xe santefe cho xin với. Thank các cụ nhiều
lexus_vinh
em cũng chém tý vậy ! xe nổ máy tại chỗ máy rung giật, khi vào số lùi càng rung giật mạnh hơn , dừng đèn xanh đèn đỏ cũng vậy ngồi trong xe cứ ù ù ...
xe này bác thay cho em mấy cai chân máy đảm bảo hết luôn ! có điều chân máy phải đặt hàng chứ ko có hàng ngay thì phải , nếu ở Hp qua em làm cho
ntdhd86
Bấm còi và bật đèn ko rung bác ah!bật lốc và đi số đánh lái vòng tua động cơ giảm bác ah!
Dạ, cái này đã có lần em hỏi bác rồi mà.
Cụ chủ thớt cứ thay bộ chân máy đi là ok. Em ôm em nó đúng 1 năm trời mới tìm ra bệnh đấy.
Em cũng đã làm em này nhưng máy xăng bệnh như vậy và đã thay 2 cái su chân máy hết lôn. nhưng bước đầu vẫn sơn đoán sai lắm. may nhờ nói với khách nhưng khách ok nên quất phát ăn luôn.
NgheAn.
Các cụ chém cho e con spark số sàn chỉ khi gài lùi . Chưa đạt tốc độ là e nó rung giật mạnh. Chân máy e đã thay. Và máy không bỏ galangti vân 800v/p. Bật điều hoà hay không điều hoà vẫn như thường
NgheAn.
E đăng rồi nhưng có mấy cụ chém thôi. Có cụ bảo do nó lỗi k sửa đc. E cũng k biết làm gì với nó đây. Thay lá côn mới à
