ga_auto37
vẫn có đó anh..bướm ga điện hẳn hoi luônMáy dầu sao lại có moto bướm ga ạ
K phải đâu anh ạcái này hình như lỗi cảm biến vị trí bướm ga
Không phải mô tơ bướm gạt đâu ạ,nó là cụm điện trên thân bơm ạMáy dầu sao lại có moto bướm ga ạ
tôi đang nói với bác kia la xe dầu vẫn có bướm ga..chứ tôi không nói xe này nhéKhông phải mô tơ bướm gạt đâu ạ,nó là cụm điện trên thân bơm ạ
bác lên google rồi gõ up hình lấy link rồi vao đó aup hinh rồi lấy cái link..có link rồi thì coppy link đó vào đâyE có hình nhưng ko biết up lên như thế nào ạ
Vâng đúng ạ,xe dầu vẫn có bướm ga đấy ạtôi đang nói với bác kia la xe dầu vẫn có bướm ga..chứ tôi không nói xe này nhé
E đã ktra đường dây từ ecu đến bơm ko vấn đề gì ạ,đem bơm cho thợ làm bơm ktra họ bảo không sao chỉ là dính nước ko sao,nhưng e đem về lắp lên xe vẫn vậy,lọc e đã thay,bình dầu và đường ống đã làm sạch ạ,có ng bảo bị cảm biến cơ nhưng e lắp cảm biến đó sang xe khác vẫn chạy ok không sao,e ko phải chủ xưởng nên chưa có cách ggiải thích rõ ràng để thay bơm ạ.Bơm xe này là bơm VE điều khiển điện tử và kim phun vẫn là loại cơ. Bạn kiểm tra xem dây điện từ ECU đến bơm vấn đề gì không? Nếu tốt thì khả năng bơm bị hỏng
sao cụ nói cam biến cơ lấp xe khác vẩn chạy sao giờ lại bảo chết và thợ nói bơm dính nước ko sao.. sao giờ lại đc.. cụ cho em thắc mắt ạE đã ktra đường dây từ ecu đến bơm ko vấn đề gì ạ,đem bơm cho thợ làm bơm ktra họ bảo không sao chỉ là dính nước ko sao,nhưng e đem về lắp lên xe vẫn vậy,lọc e đã thay,bình dầu và đường ống đã làm sạch ạ,có ng bảo bị cảm biến cơ nhưng e lắp cảm biến đó sang xe khác vẫn chạy ok không sao,e ko phải chủ xưởng nên chưa có cách ggiải thích rõ ràng để thay bơm ạ.
Xe xong rồi nhưng em cũng có thắc mắc như cụ ở trênHôm qua e đã làm xong,e nó bị dính nước các bác ạ,thêm cái cảm biến cơ chết nữa vậy llà nổ ngon,mỗi điều e chưa hiểu là cái mã lỗi vẫn còn đó,e ko hiểu,mong các bác có cao kiến chỉ bảo e với ạ.
E cũng như bác vậy ạ,bơm dính nước e trực tiếp xem,e làm,e vệ sinh,cảm biến cơ e tháo ra,e lắp xe khác e chạy thử,ko sao,khi lắp bơm xong e thử xe vẫn chết,e hỏi anh làm xe tải a ấy bảo e lắp thử cảm biến cơ mới đi,e liều gạ xếp thế là lấy mới rồi lắp,chẳng biết sao lại đc,mà cái cũ lắp xe khác ko sao,vậy mới cần các bác thông não giúp e ạ.sao cụ nói cam biến cơ lấp xe khác vẩn chạy sao giờ lại bảo chết và thợ nói bơm dính nước ko sao.. sao giờ lại đc.. cụ cho em thắc mắt ạ
ko có cb trục cơ thì ecu dựa vào cái gì để tính thời điểm phun ạ ? em thấy vô lý àChắc không phải cb trục cơ rồi xe này ko có cb cơ vẩn nổ như thường . Chắc bơm sắp hỏng rồi vì vẩn còn lỗi
Xe này có cb cơ nhưnh ko có vẩn nổ dcko có cb trục cơ thì ecu dựa vào cái gì để tính thời điểm phun ạ ? em thấy vô lý à
ko có ko thể nổ đc ạXe này có cb cơ nhưnh ko có vẩn nổ dc
