Các bác cho em hỏi em có con iolie lúc đầu lốc hay ra gas ở phơt lốc sau đó em thay lốc bãi vào điều hòa mát nhưng ở lốc có tiếng kêu tè tè rất khó chịu sau đó em mua lốc mới thay vào vẫn bị kêu như vậy.có bác nào biết chỉ em với.
liệu có bị dây cudoa không bác .kiểm tra lại xem nàoCác bác cho em hỏi em có con iolie lúc đầu lốc hay ra gas ở phơt lốc sau đó em thay lốc bãi vào điều hòa mát nhưng ở lốc có tiếng kêu tè tè rất khó chịu sau đó em mua lốc mới thay vào vẫn bị kêu như vậy.có bác nào biết chỉ em với.
hiện tượng này đa phận do lốc lạnh thiếu dầu cụ à. cụ thử tháo lốc ra và định mức lại mức dầu của lốc xem có chuẩn không. chúc cụ thành côngÐề: xe Jolie lốc điều hoà kêu
Cho em hỏi nhờ. Em làm con 626 vệ sinh xong cho 250ml dầu ga nạp đủ 3kg-ap cao 16kg mát lạnh nhưng máy chạy vòng tua dưới 800 lốc kêu tè tè ga lên thì hết kêu không biết vì sao ? Trước khi vệ sinh lốc không bị kêu. Em rửa bằng xăng
long phit tong long gio hoat dong lau ngay va hoat dong thieu dauCác bác cho em hỏi em có con iolie lúc đầu lốc hay ra gas ở phơt lốc sau đó em thay lốc bãi vào điều hòa mát nhưng ở lốc có tiếng kêu tè tè rất khó chịu sau đó em mua lốc mới thay vào vẫn bị kêu như vậy.có bác nào biết chỉ em với.
ko phai the dau bac nap ga co doc binh khong dong do bac ma nap ga doc binh la keu minh gap wa nhieu ruiCác bác cho em hỏi em có con iolie lúc đầu lốc hay ra gas ở phơt lốc sau đó em thay lốc bãi vào điều hòa mát nhưng ở lốc có tiếng kêu tè tè rất khó chịu sau đó em mua lốc mới thay vào vẫn bị kêu như vậy.có bác nào biết chỉ em với.
